查看: 2423|回复: 3
[网络应用] CH32V307的以太网卡死问题
发表于 2024-3-1 15:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥们,小弟,遇到一个这样的问题: 用了CH32V307的网络库 里面有老大写的RTP的广播例程,在没有添加任何 其他代码的时候是没问题的 可以正常通过DHCP获取IP 进行广播。但是移植了需要运用的代码进去的时候,就会进去硬件中断。注释掉网络的代码的时候,运用的代码是没问题的;反之 也可。求助各位哥哥,看有没有那种原因可能会导致这种冲突起来。实习的小菜鸡  实在是束手无策了
发表于 2024-3-1 17:13:20 | 显示全部楼层
这个可以考虑用排查法,逐步添加代码排查。
 楼主| 发表于 2024-3-1 17:27:23 | 显示全部楼层
因为只初始化IO口之类的代码的话是没问题的,所以我用了注释了那些 在while 里面的代码来排查到底是那一块的应用代码 出问题,结果是每个都不行,
发表于 2024-3-2 09:33:30 | 显示全部楼层
Hpj 发表于 2024-3-1 17:27
因为只初始化IO口之类的代码的话是没问题的,所以我用了注释了那些 在while 里面的代码来排查到底是那一 ...
这种的话,有可能是堆栈空间的问题。
GMT+8, 2026-11-25 09:54 , Processed in 0.240166 second(s), 24 queries .
