查看: 2911|回复: 15
[USB] STM32H750读U盘一直在USBH_MSC_RdWrProcess死循环
发表于 2024-2-29 09:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H750 读U盘一直在USBH_MSC_RdWrProcess死循环,然后就超时返回错误了
发表于 2024-2-29 10:16:31 | 显示全部楼层
枚举U盘成功没。
发表于 2024-6-29 14:37:02 | 显示全部楼层
我的程序今天也突然出现了。能挂载并且能读取目录下的文件,但是过一会儿就自动进入那个循环了。
发表于 2024-6-30 08:25:05 | 显示全部楼层
不排除,对你这个U盘的兼容不太好。
发表于 2024-7-1 14:12:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-30 08:25
不排除,对你这个U盘的兼容不太好。
不是兼容性问题。在H750温度升高后,就会出现这个异常。USBH_CtlReq函数,一直在CMD_WAIT,USBH_HandleEnum() returns USBH_BUSY (in the ENUM_IDLE state);
发表于 2024-7-2 09:04:08 | 显示全部楼层
miaoguoqiang 发表于 2024-7-1 14:12
不是兼容性问题。在H750温度升高后,就会出现这个异常。USBH_CtlReq函数,一直在CMD_WAIT,USBH_HandleEn ...
温度身高后,立即冷启动,也就是重新上电是否正常。如果正常,应该和温度关系不大。
发表于 2024-7-2 15:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 10:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 21:29:31 | 显示全部楼层
上次的回复居然乱码了。用电吹风加热后启动也是相同的问题。只有冷却后上电才是正常的。200M主频就没出问题,确实奇怪。还有ST的USB库异常的时候总是会卡死其他任,有没有其他好一点的USB方案
发表于 2024-7-4 09:15:21 | 显示全部楼层
miaoguoqiang 发表于 2024-7-3 21:29
上次的回复居然乱码了。用电吹风加热后启动也是相同的问题。只有冷却后上电才是正常的。200M主频就没出问 ...
1、有没有摸过以太网PHY芯片,是否也非常热。
2、ST的这个USB库,接口函数里面接入OS的管理机制没,加入的话会好很多。
发表于 2024-7-5 09:27:14 | 显示全部楼层
2、ST的这个USB库,接口函数里面接入OS的管理机制没,加入 ...
1.没有加以太网PHY,而且板子温度不是很高,60度左右就不行。
2.DEVICE的库usbd_conf.h中没有USE_OS相关宏定义,HOST倒是有OS定义
发表于 2024-7-6 08:14:13 | 显示全部楼层
2.DEVICE的库usbd_conf.h中没有USE_OS相关 ...
那确实有点奇怪。
另外你的主控芯片平时运行有60℃。确实有点高
发表于 2024-7-22 09:00:55 | 显示全部楼层
我也遇到了类似的问题,读取一段时间正常,然后一直卡在 while (USBH_MSC_RdWrProcess(phost, lun) == USBH_BUSY),仿真看了phost->Timer时间也不会累加,不会报超时
发表于 2024-10-29 20:15:05 | 显示全部楼层
我今天也发现了,和楼上不同,我的会在10秒超时后返回FR_DISK_ERR(1)错误,本来我的IWDG只有2秒,老自动复位,把IWDG改超长了,才发现是f_read()的错误。
我的现象:
刚挂载U盘读写都正常,如果f_open后,直接一块块往缓冲区读取,也能从头到尾读完正常。但是如果一边读一遍发往串口(因为串口比较慢),发了几分钟就会不定位置f_read死等在上面那个 while (USBH_MSC_RdWrProcess(phost, lun) == USBH_BUSY)里面,返回的时候已经是10秒(默认)超时了,并且再f_read也直接报错返回(因为FIL结构体里已经置位了1号错误。)
此时f_read再读,f_close,再f_open,f_mount(NULL,再f_mount(&USBHFatFS,..都没有用,永远是错误1返回。只有拔掉U盘,再次插入,再f_mount才能再正常读写一段时间(几分钟)。
每次f_read出错的文件位置不同,时间不定。。。。
搞得我现在临时绕过方法:U盘插上,立刻将U盘文件复制到内部SPI Flash上(也挂载有FatFS),然后打开SPI Flash上的文件,向串口发送,能够从头到尾发完。
如果是U盘上的文件直接发,基本没法发完(4MB的文件,正常要6-7分钟,一般在2-5分钟就出错)。
我上面的说法可能会被误认为只能在U盘插上后几分钟内正常使用,实际不是这样的,实际是插上后不读写没问题,以后任意时间集中短暂读也没问题,慢悠悠长时间读读停停就可能出错,表现为突然在上述超时循环里打转10秒后错误返回,这时候底层为啥不能完成,USB_SCSI类的驱动和接口太复杂,作为一般用户,st的其他驱动还能分析分析,USB,NET之类的实在跟不进去
发表于 2024-10-30 09:59:27 | 显示全部楼层
人生之际 发表于 2024-10-29 20:15
我今天也发现了,和楼上不同,我的会在10秒超时后返回FR_DISK_ERR(1)错误,本来我的IWDG只有2秒,老自动复 ...
是不是你的串口中断优先级高于USB中断优先级
发表于 2024-10-30 13:51:31 | 显示全部楼层
我的USB文件读着读着就读取错误的问题可能解决了:
最终发现我关了空闲回调里进入SLEEP的语句就正常了
void vApplicationIdleHook( void )
;//        HAL_PWR_EnterSLEEPMode(0, PWR_SLEEPENTRY_WFI);//WFI指令进入睡眠模式
(目前正常循环操作了10次以上了,4MB左右的文件每次读取发送流程大概7分钟),
以前持续复制文件时,包括SFlash芯片全目录复制到U盘或者反过来,循环中没有释放系统,所以没有发现有问题。
而读取一个扇区,串口发一个扇区内容(还有协议包头包尾,等待应答),会在串口交互中挂起线程(串口DMA事件交互),从而引发FREERTOS不断的调用vApplicationIdleHook。内核进入SLEEP模式
我猜想,SLEEP模式中有可能某一次USBH的中断没有唤醒或者丢掉,导致USBHcore的寄存器状态位错误,从而再也无法恢复正常读写。但不是每次SLEEP都会对USB内核产生错误影响,不然不会在成千上万次的SLEEP中随机才错误一次。以前Idle有Sleep的时候,如上贴所属,7分钟的发送中随机某一个分钟开始读取U盘失败不可再恢复。
"FR_DISK_ERR:底层硬件错误",                                             /* (1) A hard error occurred in the low level disk I/O layer */
返回后,无论关闭文件再开,反挂载再挂载等文件系统操作,都是无法消除的
GMT+8, 2026-10-24 21:43 , Processed in 1.508463 second(s), 27 queries .
