查看: 3601|回复: 7
[使用教程] H7-TOOL新增的4-20mA输入功能使用说明,支持手持方式查看,支持上位机查看波形(2024-02-28)
发表于 2024-2-28 00:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是2024版H7-TOOL新增的功能,之前的TOOL已经有了0-20mA输出功能。这次算是输入和输出都集齐了。
1、硬件接线位置:
电流信号接入到20mA输入引脚,GND接上。
2、显示屏界面效果
上电后,操作上键或者下键,就可以进入到4-20mA传感器界面。
通过OK键使能传感器量程选择,然后操作上键和下键选择,比如选择的4 - 20,表示4mA 对应的读数为4,  20mA对应的读数为20.  又比如-0.1 到 0.5表示4mA 对应的读数为-0.1,  20mA对应的读数为0.5.
通过这种方式可以方便的展示此传感器对应的实际读数,不需大家换算了。下面界面中的电流值是采集的电流大小,而读数是根据大小选择的传感器量程做了换算。
3、实际测试效果
为了方便测试,我这里直接将一个TOOL的0-20mA输出,分别输出4mA,10mA,15mA和20mA,让另一个TOOL的4-20mA传感器输入功能采集的效果
实际测量值如下:
4mA输出,实际测量
10mA输出,实际测量
15mA输出,实际测量
20mA输出,实际测量
4、上位机波形展示
上位机点击这里,进入串口助手界面即可,注意不要设置串口参数,仅需点击这个按钮进入:
串口界面展示的采集数值,点击这个波形按钮即可查看波形:
采集10mA动态效果:
参与人数 1金币 +10 收起 理由
missfox + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2024-2-28 01:01:30 | 显示全部楼层
首版操作说明,更新完成。
发表于 2024-2-28 10:50:00 | 显示全部楼层
精度还不错,千分之一以下
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2024-3-1 10:54:54 | 显示全部楼层
模拟量接口都全面了,可以做些实用小工具,可编程信号输出,不同的信号输入输出转换,PID调试等
 楼主| 发表于 2024-3-1 11:40:57 | 显示全部楼层
对,正有此意,准备搞搞。
发表于 2024-3-20 10:17:36 | 显示全部楼层
请教一下,电流采样是只有一个通道对吧?采样率能到多少,1s最多能传几个电流值到上位机?
发表于 2024-3-20 10:20:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-20 10:27:20 | 显示全部楼层
还有个高边电流采集,和这个功能不同。测试板子功耗用的。
这个功能上传是每秒5-10个,这个采样率很高,H7芯片的ADC,16bit分辨率可以2Msps
GMT+8, 2026-11-24 01:48 , Processed in 0.240384 second(s), 28 queries .
