查看: 3742|回复: 10
[J-Link] Jlink-OB仿真频繁断开
发表于 2024-2-27 19:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Jlink-OB + MDk 仿真单片机的时候,一会儿就会自己断开,这个有解吗?
发表于 2024-2-28 01:38:47 | 显示全部楼层
已经排除了程序问题造成的吧。
 楼主| 发表于 2024-2-28 09:37:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-2-28 01:38
已经排除了程序问题造成的吧。
排除了,怀疑是不是JLink识别到不是自己家的仿真器给我断开了
发表于 2024-2-28 10:15:03 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这个问题。用的是JLink-OB-STM32F072。
就是被Jlink软件识别为盗版,不让用了。
有一些限制,看看你的JLink-OB是否有不符合的地方。把问题改掉,就可能满血复活了。
0 序列号不能为黑名单里面的那几个. 此条不重要, 因为没人去用那些特殊序列号.
1 新型号不能内置GDBFull, 有了直接报错. 所有型号不能内置RDDI, 有了直接报错.
2 硬件版本v9~v11并且序列号开头为26,5,82的, 和版本号v1并且序列号开头为80的, 不许内置JFlash或RDI特性.
详见这个链接https://bbs.kanxue.com/thread-270744.htm
 楼主| 发表于 2024-2-28 11:58:21 | 显示全部楼层
有一些限 ...
我的能够正常下载的,调试也都能进入,只是调试一会儿后会自己断开。和这个情况好像不大一样
发表于 2024-2-28 19:31:11 | 显示全部楼层
我的也是会出现调试几分钟就自动断开的现象。
我记得是把RDDI特性去掉之后,就正常了。
 楼主| 发表于 2024-2-28 23:34:20 | 显示全部楼层
新版本的JlinkCommander已经不支持修改特性了。用openocd了
发表于 2026-5-9 11:25:26 | 显示全部楼层
我也是这样的  用IAR7.5是正常的,换到IAR9.6就不行了,你后来解决了吗  是需要换新的Jlink硬件吗
发表于 2026-5-10 11:18:40 | 显示全部楼层
jlink应该是被识别成clone了。
发表于 2026-5-11 08:10:54 | 显示全部楼层
是jlink的pc端版本太高导致的么
发表于 2026-5-12 07:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
我刚把st-discovey板载的st-link刷成了j-linkob
GMT+8, 2026-11-25 08:10 , Processed in 0.334434 second(s), 24 queries .
