查看: 2136|回复: 5
[Event Recorder] EventRecorder 时间不正常
发表于 2024-2-26 15:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是航顺的 hk32c030 ARM-M0 内核。
添加组件之后,编译不通过,报错如下
在 "RTE_Components.h" 添加如下宏定义,则可以编译通过
仿真运行,时间测量都是ns级别的,跟实际不符
发表于 2024-2-26 17:08:17 | 显示全部楼层
这个时钟速度要设置和你的主频一致
 楼主| 发表于 2024-2-26 17:58:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-2-26 17:08
这个时钟速度要设置和你的主频一致
这个配置了的,但是没用
 楼主| 发表于 2024-2-26 18:05:53 | 显示全部楼层
相关配置,都是按照教程里面来的,应该不是配置的问题。
主要有以下疑惑:
#include CMSIS_device_header 报错是因为什么原因导致的,因为之前stm32也用过,没有报错
EventRecorder 是否arm内核都支持,还是说这个芯片的pack包不支持
发表于 2024-2-27 08:03:32 | 显示全部楼层
主要有以下疑惑:
#include CMSIS_device_header ...
不限制的,M内核都可以使用。
 楼主| 发表于 2024-2-27 16:22:06 | 显示全部楼层
已找到原因,Cotex-M0内核没有DWT时钟计数器,换成SysTick就可以了。
感谢硬汉哥
GMT+8, 2026-11-24 10:55 , Processed in 0.323044 second(s), 27 queries .
