查看: 2774|回复: 7
[有问必答] 求助正负电压的PWM方案
发表于 2024-2-23 16:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,需要一个±15V的PWM,频率24K,有什么芯片可以做到?
全桥理论上可行,但是不知道这个频率够不够,而且有些全桥驱动IC,要求输入PWM,如果要高速切换,似乎不太好控制,不确定是否是一个脉冲产生一个电平,也就是说IN1发一个脉冲,然后IN2发一个脉冲,是否可以输出一个正负电压的脉冲。
另外,如果要拓展电压可调和频率可调,该怎么搞?
实在是有点头秃,求助各位大佬,谢谢了。
发表于 2024-2-24 00:27:15 | 显示全部楼层
是要单片机+外置模拟电路控制,这个满足楼主需求不。
发表于 2024-2-24 00:44:52 | 显示全部楼层
您要找的是不是:D类功放?
发表于 2024-2-24 11:41:32 | 显示全部楼层
ti的DRV8701应该可以,全桥,PWM,支持100%占空比。
 楼主| 发表于 2024-2-26 09:05:16 | 显示全部楼层
subinha 发表于 2024-2-24 00:44
您要找的是不是:D类功放?
D类功放怎么使用?能详细说说么?感谢大佬
 楼主| 发表于 2024-2-26 09:06:05 | 显示全部楼层
硬件相对苦手,大佬能详细说说吗?模拟电路怎么搭?
 楼主| 发表于 2024-2-26 09:11:45 | 显示全部楼层
这种全桥芯片如果要控制不断的正反切换,该怎么控制?2路PWM的话该怎么配合?定时器+IO控制的话,频率不知道能不能达到24K……
发表于 2024-2-26 19:05:49 | 显示全部楼层
紫苑Yoo梦 发表于 2024-2-26 09:11
这种全桥芯片如果要控制不断的正反切换,该怎么控制?2路PWM的话该怎么配合?定时器+IO控制的话,频率不 ...
是接什么负载?需要多大的电流?一般来说PWM控制输出24K问题不大的。控制的话,以4个NMOS组成的全桥为例,同一组桥臂给互补波形(注意留死区),对角桥臂给一样的波形即可。
GMT+8, 2026-11-22 15:42 , Processed in 0.319943 second(s), 24 queries .
