查看: 2641|回复: 6
[问题解答] stm32使用H7-TOOL的trace功能,svd文件无法搜索到cpu
发表于 2024-2-23 13:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件STM32F103ZCT6,软件使用了freertos,使用cubemx配置工程。
在cubeprogrammer中可以正常识别芯片
在H7-TOOL中使用,下载程序,可以下载成功,程序正常运行。
寄存器监视的时候,使用ST的svd文件,无法搜索到cpu
使用AT的芯片SVD文件 AT32F435XX.SVD文件,可以解析SVD.(为什么用AT435,因为第一次打开窗口时显示的是435)
使用的开发板为拆机手写板二手
发表于 2024-2-23 13:54:04 | 显示全部楼层
升级到上位机到2.2.5即可,同时更新下APP和eMMC。
这次升级修改了ST的103 SVD文件bug问题。
在STM32F10x系列svd文件中手动增加了CPU字段 <cpu>        <name>CM3</name> </cpu>
发表于 2025-2-17 00:38:11 | 显示全部楼层
你好,国民的单片机也有一模一样的情况,啥时候也能把其它的单片机型号也一并更新一下啊
发表于 2025-2-17 08:41:31 | 显示全部楼层
国民技术的那个型号
发表于 2025-2-19 23:38:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-2-17 08:41
国民技术的那个型号
整个文件夹都是空的,路径h7toolPC_release\Trace\SVD\Device\Nationstech。不过我后面用外面的SVD文件,加上内核name之后就ok了
发表于 2025-2-20 06:22:36 | 显示全部楼层
沧桑小草 发表于 2025-2-19 23:38
整个文件夹都是空的,路径h7toolPC_release\Trace\SVD\Device\Nationstech。不过我后面用外面的SVD文件, ...
好的,解决了就好。
这个Device文件夹解压后有1.08GB,占用空间太大,放在这个帖子了,可以下载解压使用
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... highlight=CMSIS-SVD
发表于 2025-2-24 14:52:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-2-20 06:22
好的,解决了就好。
这个Device文件夹解压后有1.08GB,占用空间太大,放在这个帖子了,可以下载解压使 ...
好的,感谢
GMT+8, 2026-10-23 00:48 , Processed in 0.305021 second(s), 28 queries .
