查看: 2414|回复: 2
[RL-RTX] RTX5 信号量 创建时的最大值上限为 0xFFFF
发表于 2024-2-21 09:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然原型指示的是uint32_t的大小,但实际上好像只能最大为 65535
osSemaphoreId_t osSemaphoreNew (uint32_t max_count, uint32_t initial_count, const osSemaphoreAttr_t *attr)
发表于 2024-2-21 09:57:11 | 显示全部楼层
这个可以进入到源码里面看下,以源码为准。
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:33:49 | 显示全部楼层
是的,rtx_os.h 中有这个宏
//  ==== OS API definitions ====
// Object Limits definitions
#define osRtxThreadFlagsLimit    31U    ///< number of Thread Flags available per thread
#define osRtxEventFlagsLimit     31U    ///< number of Event Flags available per object
#define osRtxMutexLockLimit      255U   ///< maximum number of recursive mutex locks
#define osRtxSemaphoreTokenLimit 65535U ///< maximum number of tokens per semaphore
GMT+8, 2026-11-25 21:49 , Processed in 0.597114 second(s), 24 queries .
