查看: 3407|回复: 7
[IAR] iar明明已经破解成功还是会弹出extract files对话框?
发表于 2024-2-19 15:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-2-19 16:06:39 | 显示全部楼层
这个貌似是没有PJ成功。
 楼主| 发表于 2024-2-19 16:33:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-2-19 16:06
这个貌似是没有PJ成功。
我一个电脑上装了for arm ; for430;现在装for stm8,看起来好像没问题,但是for stm8 的软件总是跳出iar license manager 对话框
发表于 2024-2-19 16:44:56 | 显示全部楼层
这个影响应该不大,我也是会弹出这个,能正常编译我就没再管了
 楼主| 发表于 2024-2-19 17:31:46 | 显示全部楼层
这个到底是作用是啥》?好像是添加什么库文件?
发表于 2024-2-20 08:10:11 | 显示全部楼层
在 IAR 安装目录的 Embedded Workbench 9.2\arm\src\lib 目录下有个压缩包,这个压缩包就是 IAR 编译器 C 库(官方叫 DLIB)的源码,它是有密码的,如果你的 License 合适,IAR 就会自动解压这个压缩包。
你看一下你的  for ARM 的 arm\src\lib 目录下是不是有很多源代码
 楼主| 发表于 2024-2-20 08:51:27 | 显示全部楼层
zcsexp 发表于 2024-2-20 08:10
在 IAR 安装目录的 Embedded Workbench 9.2\arm\src\lib 目录下有个压缩包,这个压缩包就是 IAR 编译器 C ...
提示破解成功了,还是弹出我上面图片的对话框。我电脑里面装了iar  for  430 和arm,现在装stm8 的出现这种情况。如果影响不大我直接忽略就行?
发表于 2024-2-20 12:57:57 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2024-2-20 08:51
提示破解成功了,还是弹出我上面图片的对话框。我电脑里面装了iar  for  430 和arm,现在装stm8 的出现这 ...
完全可以忽略,直接选择左下角的不再提示即可!编译器的 C 库都支持用户自定义(甚至是完全不使用 C 库),除非 IAR 的 C 库不符合你的需要或者你的环境必须要使用自定义编译器 C 库,则才有可能需要源码! 现实情况是
1.绝大多数做应用的用户不会选择自定义 C 库。
2. 芯片开发商有可能会需要 C 库源码,以适配自己的芯片
GMT+8, 2026-11-24 10:46 , Processed in 1.233713 second(s), 27 queries .
