查看: 2487|回复: 3
[资讯] OpenAI推出文字转换视频的模型SORA
发表于 2024-2-19 13:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用一篇公众号里的文字。
2023年号称是AI元年,OpenAI一次次冲击普通人的想象力,从GPT4到GPTs,没想到,2024刚过去一个半月,中国农历新年刚过去不到一周,OpenAI又推出了王炸级别的模型——SORA,其text-to-video的能力让视频工作者感到岌岌可危。在AI时代,我大胆预测,以后世界的变化速率尤其是科技的变化速率将是指数级的。
链接地址如下:
https://openai.com/sora
确实AI改变了生活,目前写代码都参考AI,把GPT当成搜索引擎在用。
未来不知道有多少行业会被它改变,文字都可以生成视频了,那么以后文字生成PCB+代码还会远吗?
幻想一下,可能未来只需要输入“一个86面板,对接xxx空调,协议是xxx,支持温度加,温度减,模式修改的功能”,然后AI自己会画出来PCB并且写好相关的程序代码,然后给出结构图,这样子我们就可以失业了。
发表于 2024-2-19 14:08:40 | 显示全部楼层
AI进化太快了,但我认为替代我们还是要很久之后了
发表于 2024-2-19 16:01:37 | 显示全部楼层
现在切实可行的,只要市面上有现成的可以用于训练的工具,AI就可以搞。
像那个STM32CubeMX,完全可以让OpenAI训练下。输入命令,帮我生成基于STM32F4的ThreadX全家桶模板。
发表于 2024-2-21 09:11:08 | 显示全部楼层
虽然嵌入式工程师的行业门槛相对高一点,但是也走在失业的边缘。做前端的工程师,是不是危险性最高?
GMT+8, 2026-11-22 13:30 , Processed in 0.327070 second(s), 24 queries .
