查看: 1760|回复: 8
[有问必答] stm32标准库 FSMC 写入 SRAM 异常
发表于 2024-2-19 11:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台 STM32F407 + IS61LV51216
代码中只写入一个地址一次, 但是内存中却有两个地址的数据同时改变, 有人遇到过吗?
发表于 2024-2-19 12:30:21 | 显示全部楼层
自己做的板子吗,看看是不是有虚焊或引脚有焊接到一起了。
 楼主| 发表于 2024-2-19 14:41:33 | 显示全部楼层
买的板子放家里了, 用的别人画的板子, 看了下应该没有连焊. 连焊或者虚焊应该都会导致数据错误甚至不能读写吧? 但是我这好像数据写入都是对的, 但是写入了两个地址, 测试了多次写入都是这样, 而且两个地址相差16个字节
发表于 2024-2-19 15:43:29 | 显示全部楼层
王浩然 发表于 2024-2-19 14:41
买的板子放家里了, 用的别人画的板子, 看了下应该没有连焊. 连焊或者虚焊应该都会导致数据错误甚至不能读 ...
1、写法上修改下
*(__IO uint16_t*) (Bank1_SRAM4_ADDR + counter) = (uint16_t)(uhWritedata_16b + counter);
2、还有就是不要使用调试状态看,直接打印出来看下,注意要所有地址都初始化后,打印出来看。
 楼主| 发表于 2024-2-19 20:36:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-2-19 15:43
1、写法上修改下
*(__IO uint16_t*) (Bank1_SRAM4_ADDR + counter) = (uint16_t)(uhWritedata_16b + co ...
他之前就是这么写的, 然后报错了我才改的
发表于 2024-2-20 00:21:26 | 显示全部楼层
适当调整下FSMC时序配置试试,不行的话,得排查下硬件问题了。
 楼主| 发表于 2024-2-20 09:40:48 | 显示全部楼层
好的, 多谢
发表于 2024-7-6 21:44:18 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
发表于 2024-7-8 09:39:05 | 显示全部楼层
你现在是什么问题。
GMT+8, 2026-1-12 09:08 , Processed in 0.074480 second(s), 27 queries .
