查看: 7863|回复: 6
[客户分享] 实际测试STM32F1停机模式也可以被滴答定时器中断唤醒的奇葩问题,已经找到原因
发表于 2015-8-8 14:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考手册上面只标注了可以被外部中断或者外部中断事件唤醒,很奇怪。
此奇葩问题的原因已经找到:
 楼主| 发表于 2015-8-8 16:30:39 | 显示全部楼层
实际测试证明:除了外部中断,外部事件以外,滴答定时器中断的确可以换新停机模式。
发表于 2015-8-10 12:51:04 | 显示全部楼层
eric2013:实际测试证明:除了外部中断,外部事件以外,滴答定时器中断的确可以换新停机模式。 (2015-08-08 16:30)
这样不是挺好嘛。。。只用systick就可以在rtos里进行休眠了
 楼主| 发表于 2015-8-10 18:38:55 | 显示全部楼层
回 myxiaonia 的帖子
myxiaonia:这样不是挺好嘛。。。只用systick就可以在rtos里进行休眠了 (2015-08-10 12:51)
是的,有一个缺点就是停机模式唤醒后需要重新配置RCC,滴答唤醒的话还是用休眠模式方便些。
发表于 2015-8-14 17:13:54 | 显示全部楼层
eric2013:是的,有一个缺点就是停机模式唤醒后需要重新配置RCC,滴答唤醒的话还是用休眠模式方便些。
 (2015-08-10 18:38)
那用处不大啊,休眠模式省不了多少电
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:30:53 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:那用处不大啊,休眠模式省不了多少电 (2015-08-14 17:13)
不是的,若果设备本身的耗电量就很大,休眠模式意义也就不大了。在休眠模式前后可以设置关闭IO时钟等进行省的,实际测试好用。
 楼主| 发表于 2015-10-26 11:06:53 | 显示全部楼层
此奇葩问题的原因已经找到:
GMT+8, 2026-11-22 14:25 , Processed in 1.836128 second(s), 27 queries .
