查看: 2237|回复: 1
[MDK] MDK更新到5.39后无法识别部分等宽字体
发表于 2024-2-4 10:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前使用的MDK的5.35的版本,字体使用的是:Noto Sans Mono CJK SC
将旧版本的MDK卸载后,安装了新版本的5.39,蛋疼的是,在设置字体的选项中,找不到已经安装的:Noto Sans Mono CJK SC
在Configuration的Editor中的C/C++ Files选项中,取消勾选:Use monospaced Font,如下图,就可以发现并选择了,好生郁闷
由于字体的安装包是多年前下载安装的,想着会不会更新下字体可以解决,就到google字体(https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Sans+Mono/about)准备重新下载,结果发现google字体中已经没有了Noto Sans Mono CJK SC,可能是有新的版本或者系列取代了之前的,具体情况也不清楚。于是重新下载了:Noto Sans Mono
结果也是无法被MDK识别为等宽字体
取消掉等宽字体的过滤,选择Noto Sans Mono CJK SC,结果显示异常,直接无语掉了,老实改回其他字体
不知是bug还是啥问题,虽然编辑的时候基本不在MDK进行,但是调试的时候,看着有点不习惯
发表于 2024-2-4 11:52:41 | 显示全部楼层
这个应该是个bug。
GMT+8, 2026-11-24 11:07 , Processed in 0.926494 second(s), 27 queries .
