查看: 1948|回复: 8
[STM32H7] 真没办法了,自己做的板子,H750ZBT6芯片,无法正常工作
发表于 2024-2-3 00:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的板子,H750ZBT6芯片,目前除了野火的例程,其它包括原子和安富莱的还有CUBEMX自己弄的,都点不了灯
发表于 2024-2-3 08:12:19 | 显示全部楼层
板子上电优先使用的HSI时钟,这段时间内,有没有测试过板子是否可以仿真这段时间。然后看看是不是卡死在HSE和PLL配置阶段了。
ps:改了个题目,方便查看
发表于 2024-2-3 09:11:59 | 显示全部楼层
新手吧,这个最小系统很好弄的,只要电源硬件正常,跑起来都是很容易的啊,先确认一下硬件是否正常,
 楼主| 发表于 2024-2-3 12:02:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-2-3 08:12
板子上电优先使用的HSI时钟,这段时间内,有没有测试过板子是否可以仿真这段时间。然后看看是不是卡死在HSE ...
好的,我再看看
 楼主| 发表于 2024-2-3 12:02:57 | 显示全部楼层
野火的例程能跑的起来啊
 楼主| 发表于 2024-2-3 13:07:15 | 显示全部楼层
你好,现在卡死在  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
这了,把FLASH_LATENCY_0改成别的也不行
 楼主| 发表于 2024-2-3 13:14:13 | 显示全部楼层
问题解决,确实是时钟问题,在上电时先用HSI时钟配置了FLASH_LATENCY后好了
发表于 2024-2-3 16:36:02 | 显示全部楼层
主频速度多少。
FLASH_LATENCY_0改成FLASH_LATENCY_4试试。
 楼主| 发表于 2024-2-3 21:05:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-2-3 16:36
主频速度多少。
480M,改什么也没用,直接卡在那里不动了,我把这个函数放在配置时钟的前面了
GMT+8, 2026-10-25 08:55 , Processed in 0.395213 second(s), 24 queries .
