查看: 3268|回复: 5
[STM32H7] STM32H7的中断响应时间几百纳秒?
发表于 2024-1-26 16:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、问题描述:
    用STM32H732开一个外部中断输入,在中断里面执行 IO置1 -> 查询中断标志 -> 清除中断标志 -> IO置0,但是用示波器观察,发现从外部边沿到中断响应的时间有100多ns,执行查询中断标志、清除中断标志有大几十ns。
2、代码如下:
3、测的波形
    说明: 蓝色波形为外部输入到中断口的波形(上升沿触发中断),粉丝波形为IO输出波形,两个波形的上升沿差了200ns,粉丝高电平时间为80ns左右。
4、问题点
    1)、为何从外部信号上升沿到中断里面IO置高有200ns这么久?(H7内核512MHz)
    2)、只执行两句宏代码(查询寄存器、清寄存器位)为何要80ns这么久?
发表于 2024-1-27 08:52:17 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... ight=IO%CB%D9%B6%C8
这两个是之前大家讨论IO速度的帖子,看你测试的波形,感觉还是跟IO的翻转速度有关系
发表于 2024-1-27 09:16:21 | 显示全部楼层
你这个测试还有较大提升空间,我这个是主频400MHz测试的。
测试STM32H7进出中断的速度能跑到12.5MHz,所有程序在TCM和Flash运行没差别
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=90836
 楼主| 发表于 2024-1-27 17:26:26 | 显示全部楼层
heluo1985 发表于 2024-1-27 08:52
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109631&highlight=IO%CB%D9%B6%C8
https://www.armb ...
好滴 谢谢
 楼主| 发表于 2024-1-27 17:26:52 | 显示全部楼层
测试STM32H7进出中断的速度能跑到12.5MHz,所 ...
好滴 谢谢
发表于 2024-1-31 14:34:00 | 显示全部楼层
如果使用GPIO的端口进行操作的话,H7要跨过两条总线才能操作gpio。所以看起来很慢。
GMT+8, 2026-10-25 09:45 , Processed in 0.858718 second(s), 27 queries .
