查看: 2979|回复: 10
[以太网] 想做个类似网易云的东西,不知道全家桶选那套好点?
发表于 2024-1-23 11:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://docs.neteasecloudmusicapi.binaryify.com/#/?id=%e5%ae%89%e8%a3%85
看到了一个网易云的api接口,在本地用apifox试了一下,的确可以GET到mp3的url地址。
想做一个类似于网易云的app,可以播放歌曲的来玩,但是没对RTOS全家桶那套不太熟悉。不知道用H7的话,选择哪个全家桶合适。
想法就是找台电脑把上面的api接口搭建好。
然后板子可以用http去访问这些接口,从而实现一个类似于网易云的东西。
发表于 2024-1-23 12:34:18 | 显示全部楼层
这个可以先用网络助手简单测试下,获取MP3文件,一般这种在线的玩法都提供了HTTP POST和GET方式。
【重要】使用网络调试助手实现HTTP通信协议的方法,通过此操作对HTTP协议有个认识
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=35340
 楼主| 发表于 2024-1-23 14:09:24 | 显示全部楼层
【重 ...
是的,我用电脑试过了,是可以的。
就是单片机上不知道选一个啥全家桶好用一点。
发表于 2024-1-24 08:45:15 | 显示全部楼层
会飞的猪_2020 发表于 2024-1-23 14:09
是的,我用电脑试过了,是可以的。
全家桶方式的话。
ARM家的RTX5,特点是简单易用,缺点是TCPnet没有源码
微软的ThreadX,这个已经全免费了,如果是STM32的话,创建生成工程都比较简单。
发表于 2024-1-24 09:54:48 | 显示全部楼层
RTX5好用是好用,但感觉资料不是很多,版本控制好麻烦。
我这两天在尝试用RTE带的SD卡驱动、文件系统这些做一个Bootloader,通过配置USB将SD卡模拟成U盘已经成功了,但是自己写代码读文件(U盘没有使能),只要代码执行到fread,任务就卡死了。
因为卡的容量这些信息读取都成功了,这样说明SD卡驱动应该是没问题的。
想要调试,单步执行到fread,就停不下来了,没辙。
发表于 2024-1-24 10:03:16 | 显示全部楼层
我这两天在尝试用RTE带的SD卡驱动、文件系统这 ...
这是你用的还不顺手,需要适合的摸索下。
发表于 2024-1-24 10:25:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-24 10:03
这是你用的还不顺手,需要适合的摸索下。
是的,还处于摸索阶段。
关于这个fread卡死的问题,应该怎么去解决呢?
我尝试了您提供的NAND的例子,没有这个问题。我自己用RTE创建的,添加了USB、SDMMC,HAL库也是用的RTE提供的。
发表于 2024-1-25 00:31:50 | 显示全部楼层
ifree 发表于 2024-1-24 10:25
是的,还处于摸索阶段。
这个得排查下底层实现。
 楼主| 发表于 2024-3-1 15:14:24 | 显示全部楼层
https://github.com/Binaryify/NeteaseCloudMusicApi
跑路了...
之前好多年都还没被网易警告...
然后网易官方的API接口貌似个人开发者没办法做着玩,要商务才行..
https://developer.music.163.com/st/developer/document?docId=4d1bd372f8b444ddb6bbde7197bea19f
发表于 2024-3-2 09:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-11 15:09:34 | 显示全部楼层
今天看到乐鑫有个现成的组件https://espressif-docs.readthedo ... audio_pipeline.html
特地再次回复下,还有个现成的套件
https://www.espressif.com/en/products/devkits/esp32-lyrat
GMT+8, 2026-10-25 04:04 , Processed in 0.213088 second(s), 27 queries .
