查看: 2966|回复: 3
[物联网] 如何用以太网输出log日志
发表于 2024-1-23 08:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前手上有一批板子,串口输出日志的话比较难管理,想改造fputc用tcp输出日志,这样写一个上位机于服务端建立后就可以输出日志了。但网上资料很少,有大佬有改造fputc的思路吗,跪求
发表于 2024-1-23 08:54:13 | 显示全部楼层
这个使用UDP比较方便,就跟串口一样。
 楼主| 发表于 2024-1-23 14:53:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-23 08:54
这个使用UDP比较方便,就跟串口一样。
茅塞顿开,确实udp方便,没想到,谢谢了
发表于 2024-9-17 15:18:39 | 显示全部楼层
如果你有linux主机的话,开启syslog服务(UDP端口514)。比如我玩过的unraid NAS就有,或者自己配置一个syslog服务器。
以后客户端就可以sprintf到全局缓冲区,然后发送到这个syslog服务就可以了(比fputc这样一个字符一个字符的发,效率高),
服务器会自己打上时间戳,保存起来备查,或用文本编辑器直接打开监控(很多文本编辑器检测到打开文件变化了会自动重载,比如notepad2)。
GMT+8, 2026-11-25 09:54 , Processed in 0.299009 second(s), 24 queries .
