查看: 2021|回复: 10
[LVGL] lvgl 模拟器能否外挂按键
发表于 2024-1-19 16:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin的上位机支持加载皮肤,这样可以在GUI的界面外面外挂按键,可以在windows平台模拟按键的输入
请问LVGL的模拟器,支持这样操作吗?怎么搞?
发表于 2024-1-19 21:32:52 | 显示全部楼层
支持键盘输入的。
发表于 2024-1-22 09:32:53 | 显示全部楼层
早就搞过了,简单
 楼主| 发表于 2024-1-22 12:28:36 | 显示全部楼层
guoxiang 发表于 2024-1-22 09:32
早就搞过了,简单
哥们有推荐的资料吗?
发表于 2024-1-23 09:39:34 | 显示全部楼层
看我发的文章
 楼主| 发表于 2024-1-23 11:49:34 | 显示全部楼层
我的需求,红色的部分是GUI界面,可以下载到机器里面,就是红色区域
绿色的区域,是外挂的实体按键,WIN32模拟器也是这样,不占用GUI界面
哥们,你的文章是哪一篇?
发表于 2024-1-24 08:47:13 | 显示全部楼层
搞错了,这里文章没有写。思路是编写一个模拟按键区域和显示区域总和大小的界面,很简单。如果不行,发你要做的效果给我,我的QQ 781358810
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:01:38 | 显示全部楼层
guoxiang 发表于 2024-1-24 08:47
搞错了,这里文章没有写。思路是编写一个模拟按键区域和显示区域总和大小的界面,很简单。如果不行,发你要 ...
你说的那样我一开始就想过,不过这样很影响界面的逻辑,不太好
发表于 2024-1-25 22:32:44 | 显示全部楼层
你把你的大体界面和按键布局给出来
 楼主| 发表于 2024-1-26 09:56:59 | 显示全部楼层
guoxiang 发表于 2024-1-25 22:32
你把你的大体界面和按键布局给出来
就上面的图片,红色的随便显示个窗口就行,底部绿色的是外挂的按键
弄5、6个按键就可以,随意什么功能
主要是底部绿色的要跟上面红色的做区域隔离
不能影响到机器的显示
 楼主| 发表于 2024-1-28 16:16:41 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/B ... 18f86a8cbcc88ce2a20
这个好像可以参考,但这个演示到开发板上面,也是把按键都下载进去了
不是完全符合,要看看怎么处理
GMT+8, 2026-11-24 01:06 , Processed in 1.653659 second(s), 26 queries .
