查看: 1912|回复: 5
[AppWizard] 请教下,使用 AppWizard 单独的一个页面,满足某条件时要如何实现界面跳转功能啊 ?
发表于 2024-1-19 12:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,使用 AppWizard 单独的一个页面,当满足某条件时要如何实现界面跳转功能啊 ?
发表于 2024-1-19 13:27:16 | 显示全部楼层
AppWizard有个信号槽触发机制,可以使用。
 楼主| 发表于 2024-1-19 14:55:57 | 显示全部楼层
我的意思是不使用信号草,
而是当某个条件或者是几个条件同时满足时就实现界面跳转功能,这个有什么方法可以实现啊 ?
还是说那个什么信号曹 也可以满足我的要求 ??  如果是的话,那这个 某些条件该如何配置呀 ??
而且我需要实现的 不同屏幕之间的跳转,在 同一个项目的 appWizard 貌似配置不了呀,因为我的主屏幕显示的分辨率是 1024*600 的,
我另外一个显示屏幕当满足某条件后就需要能够显示在 1024*600 的屏幕上,而这个屏幕的分辨率 是 600*400 的,与主屏幕的分辨率不一致,所以我另外单独
使用 appWizard 建立了一个屏幕项目 ,也就是这 2 屏幕显示屏幕的 是合成的,这样的话,貌似 使用主屏幕的 信号曹也实现不了吧 ??
发表于 2024-1-20 08:57:04 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-1-19 14:55
我的意思是不使用信号草,
而是当某个条件或者是几个条件同时满足时就实现界面跳转功能,这个有什么方 ...
还有个方法,可以使用定时器,AppWizard不是有个定时器,设置为立即执行,在这个里面触发,算是变相实现。
 楼主| 发表于 2024-1-20 10:47:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-20 08:57
还有个方法,可以使用定时器,AppWizard不是有个定时器,设置为立即执行,在这个里面触发,算是变相实现 ...
貌似使用 appWizard 2 个不同的项目屏幕界面时, 不好整合啊,
如果是使用 appwizard + GUIBuilder  组合就可以很方面的实现, 其中 GUIBuilder 这个是传统的方法创建界面
 楼主| 发表于 2024-1-26 12:03:00 | 显示全部楼层
大佬,有没有 使用 appWizard 实现界面跳转的 例程出来呀 ? (就是当满足某种条件时就实现界面跳转)
如果 使用 appWizard 里面的型号草的话,要怎么配置呀 ?
我目前使用的是 appwizard + GUIBuilder(传统的方式实现)  可以实现界面跳转,但是心情总感觉有点不爽啊 ,
GMT+8, 2026-11-24 01:05 , Processed in 0.516044 second(s), 24 queries .
