查看: 1552|回复: 5
[有问必答] 这种串口.h的定义方式是哪个例程里面的?现在找不到了。
发表于 2024-1-17 11:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前,应该是移植安富莱例程bsp里面的,现在在文档里面找不到了。以前只保留了串口1和串口2,现在需要串口1至6的全部定义。
发表于 2024-1-17 11:46:24 | 显示全部楼层
在我们的bsp_uart_fifo.c文件里面。
 楼主| 发表于 2024-1-17 15:42:32 | 显示全部楼层
查了的,在这个"V5-999_出厂程序(源代码 V2.1a)\User\bsp\driver\src\" 或者 "\inc\"
bsp_uart_fifo.h和bsp_uart_fifo.c都没有找到。 bsp_uart_fifo.zip (9.52 KB, 下载次数: 1)
发表于 2024-1-18 08:28:42 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2024-1-17 15:42
查了的,在这个"V5-999_出厂程序(源代码 V2.1a)%user\bsp\driver\src\" 或者 "\inc\"
bsp_uart_fif ...
这个是串口FIFO,没有带DMA,带DMA只有这个。
基于V6的CMSIS-Driver串口应用,支持8串口DMA不定长收发,比CubeMX还要省事
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3714&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-1-18 08:50:11 | 显示全部楼层
基于V6的CMSIS-Driver串口应用,支持8串口DMA不定长收发 ...
它这里面的数据定义复杂,层层包装,看起来相当累。以前尝试过,还是放弃了。
发表于 2024-1-18 08:52:07 | 显示全部楼层
实际上这个比较简单,就是个简单的CMSIS框架封装。
GMT+8, 2026-2-26 13:49 , Processed in 0.046849 second(s), 27 queries .
