查看: 2614|回复: 7
[ADC] KEIL中能否选择STM32H750VBT的V版本或者Y版本
发表于 2024-1-16 16:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老师,最近在使用KEIL开发STM32H750VBT6 V版本,遇到ADC采样速度异常的问题,在论坛内搜索发现可能是芯片版本导致的2分频,但是按照2分配来计算好像也是不对的
工程是采用CubeMX生成,AHB1 240Mhz,ADC1和ADC2同步注入,同步时钟4分频,但是在keil仿真查看CCR寄存器的CKMODE为0x00,并不是AHB时钟,查看其他寄存器发现是KEIL用的Y版本的,不清楚是不是这个的原因。
另外ADC是慢速通道,TIM1 CC4触发,频率20Khz,和这个有没有关系呢
发表于 2024-1-16 17:03:23 | 显示全部楼层
CubeMX 可以选择
 楼主| 发表于 2024-1-16 18:14:57 | 显示全部楼层
CubeMX已经了选择V版本
发表于 2024-1-17 08:31:03 | 显示全部楼层
不管是V版还Y版,你是定时触发控制,20K速度完全是定时器触发决定的。你的触发速度是多少,ADC速度就是多少。
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:23:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-17 08:31
不管是V版还Y版,你是定时触发控制,20K速度完全是定时器触发决定的。你的触发速度是多少,ADC速度就是多少 ...
是我表述有误,应该是ADC转换时间算不对
因为我测量从定时器触发两个注入通道转换,到转换完成进入中断拉高IO花了2us多
我看到手册有说慢速通道采样率最快是1M,那么单个通道转换至少是1us,两个通道是就是2us多,不知道我这么理解对不对
发表于 2024-8-7 14:09:39 | 显示全部楼层
因为我测量从定时器触发两个注入通道转换,到转换完成进入中断 ...
我也发现 同样的代码Y版本比V版本快一倍,我是ADC软件触发,连续采样测试的
发表于 2024-8-8 08:37:56 | 显示全部楼层
解决,参照https://forum.anfulai.cn/forum.p ... light=V%B0%E6%B1%BE
发表于 2024-8-8 09:19:38 | 显示全部楼层
keil仿真里的寄存器表SVD文件是dfp包里编译出来的,h750是共用这个SVD文件的,没有区分V版Y版,按道理只需要在cumemx里设置好是v版y版,然后生成代码,keil只负责编译,仿真也只是读一下寄存器,没有区别
GMT+8, 2026-10-25 01:31 , Processed in 0.442295 second(s), 24 queries .
