查看: 1854|回复: 4
[ThreadX全家桶] 小白GUIX/THeadX 疑问
发表于 2024-1-16 11:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
第一次接触GUIX,有些地方不太了解,请请问下,如果要使用GUIX图形,需要先移植TheadX OS吗?然后在做GUIX图形设计?
也就是说GUIX设计必须与TheadX绑定吗?
我看到版主说用GUIX Studio设计UI,然后导入到MCU,可以做一条龙设计,意思是不需要移植TheadX OS?
因为我用的是国产雅特力MCU,雅特力官方文档上有说先要移植TheadX OS, 然后基于TheadX OS设计GUIX,网上的资料也不多,不明白TheadX, GUIX这些关系到底是什么。
希望各位大神赐教
谢谢
发表于 2024-1-16 11:52:18 | 显示全部楼层
可以裸机,但是有点麻烦,GUIX有个多任务接口需要支持。推荐ThreadX搭配GUIX一起使用。
 楼主| 发表于 2024-1-16 11:58:57 | 显示全部楼层
感谢回复!如果用GUIX Studio来设计UI,也是需要先移植TheadX吗?还说GUIX Studio已经集成了TheadX, 不需要另外移植了?谢谢
发表于 2024-1-16 14:22:06 | 显示全部楼层
coolaimcu 发表于 2024-1-16 11:58
感谢回复!如果用GUIX Studio来设计UI,也是需要先移植TheadX吗?还说GUIX Studio已经集成了TheadX, 不需 ...
GUIX Studio是图形开发工具,用于生成代码,添加到你的ThreadX+ GUIX 工程里面使用的。
 楼主| 发表于 2024-1-16 14:40:12 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
GMT+8, 2026-11-24 01:07 , Processed in 1.135596 second(s), 24 queries .
