查看: 4292|回复: 23
[Embedded Studio] Embedded Studio发布ARM + RISC-V二合一版本V8.10(2024-01-15)
发表于 2024-1-15 02:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-1-15 08:39:41 | 显示全部楼层
embedded studio介绍里没看到支持的芯片厂商及芯片型号呢?
发表于 2024-1-15 08:55:55 | 显示全部楼层
安装的时候那个 Install ARM GCC files 和 Install RISC-V GCC files 必须要选,不选就无法构建对应架构的 库文件,也就无法使用!
发表于 2024-1-15 09:01:37 | 显示全部楼层
已经在使用了,比之前的版本进步很大,尤其是编辑器,和VS媲美了
发表于 2024-1-15 09:18:55 | 显示全部楼层
看最新jlink里的芯片型号就行,只有里面有的这个基本都支持非常全
 楼主| 发表于 2024-1-15 09:22:13 | 显示全部楼层
https://studio.segger.com/packages/
发表于 2024-1-15 13:34:32 | 显示全部楼层
这个不是跟沁恒自家的MounRiver Studio一样了
发表于 2024-1-16 12:59:19 | 显示全部楼层
MounRiver Studio 是基于eclipse IDE的;而ES是基于crossworks的。后者响应快速得多。
发表于 2024-1-16 13:16:34 | 显示全部楼层
导入keil iar工程还是没有以前方便吧。不知道是否有修复这块功能
More we do, more we can do.
发表于 2024-1-16 13:31:44 | 显示全部楼层
好消息,刚在官方公众号看到文章了。
发表于 2024-1-16 15:01:01 | 显示全部楼层
如果是用keil的AC6版本编译器,导入进去,只要把启动文件换掉就可以了,其他什么都不用改
发表于 2024-1-16 16:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
是不是免费的啊
发表于 2024-1-16 22:15:10 | 显示全部楼层
我记得以前连启动文件都不用改的。
发表于 2024-1-16 22:15:33 | 显示全部楼层
个人版应该是免费的
发表于 2024-1-16 22:39:55 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2024-1-16 22:15
我记得以前连启动文件都不用改的。
ES的启动文件和keil的启动文件是不一样的
发表于 2024-1-16 22:40:13 | 显示全部楼层
个人版应该是免费的
非商业使用是免费的
发表于 2024-1-17 13:36:26 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2024-1-22 11:01:56 | 显示全部楼层
再次更新,升级至V8.10b
 楼主| 发表于 2024-3-25 09:01:46 | 显示全部楼层
再次更新,升级至V8.10c
发表于 2024-3-25 09:57:23 | 显示全部楼层
是不是都在等keil studio出来?
 楼主| 发表于 2024-3-25 11:13:27 | 显示全部楼层
这个前几年就发布了,玩家比较少。
发表于 2024-3-26 12:21:03 | 显示全部楼层
8.10d了,现在已可直接支持ST-Link,调STM32芯片不再需要通过GDB Server了:
发表于 2024-3-27 09:42:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-3-25 11:13
这个前几年就发布了,玩家比较少。
全部上云肯定没人玩。老想着控制别人要当爹肯定不行。
发表于 2024-3-27 10:34:22 | 显示全部楼层
问一下,这个玩意好用不 ?
GMT+8, 2026-11-24 11:48 , Processed in 1.101880 second(s), 27 queries .
