查看: 2015|回复: 2
使用STM32F7 DSP 的库函数arm_sin_f32 计算结果不对
发表于 2024-1-14 22:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,有没有遇到过arm_sin_f32计算结果不对的现象啊,我用STM32F7遇到了,参考硬汉的STM32 V6 DSP教程进行移植的
arm_sin_f32计算的结果如下图所示,不知道哪里出了问题
MDK里面的宏定义:USE_HAL_DRIVER,STM32F746xx,__CC_ARM,ARM_MATH_CM7,ARM_MATH_ROUNDING,__TARGET_FPU_VFP,ARM_MATH_MATRIX_CHECK
发表于 2024-1-15 01:41:49 | 显示全部楼层
使用MDK RTE添加,看看是否正常。
 楼主| 发表于 2024-1-15 08:51:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-15 01:41
使用MDK RTE添加,看看是否正常。
好的,感谢回复
GMT+8, 2026-11-25 09:54 , Processed in 0.162359 second(s), 27 queries .
