查看: 1654|回复: 2
[有问必答] ADS1256的问题,读取ID错误
发表于 2024-1-14 21:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,请教一下,做了一个ADS1256的小板子,用的您的BSP的库中的驱动代码,读取ID都失败了。
用示波器测量晶振的脚,看不到振荡波形。ADS1256很容易不起振吗?
发表于 2024-1-15 01:45:02 | 显示全部楼层
起振还可以,可以参考下我们的1256模组原理图。
 楼主| 发表于 2024-1-15 08:29:53 | 显示全部楼层
谢谢,发现是测量方法有问题。测量晶振,需要把探头调到X10的档位,否则测不到信号。
另外,代码读取ID失败,是因为延时函数的问题。
static void ADS1256_DelaySCLK(void)
	volatile uint16_t i;
		取 5 时,实测高电平200ns, 低电平250ns <-- 不稳定
		取 10 以上,可以正常工作, 低电平400ns 高定400ns <--- 稳定
	for (i = 0; i < 10; i++);
因为代码使用AC6编译,O3优化等级,需要把变量i的定义加上volatile。
GMT+8, 2026-2-26 13:40 , Processed in 0.043249 second(s), 24 queries .
