查看: 1818|回复: 8
[技术讨论] 多个串口高波特率下中断接收
发表于 2024-1-12 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个串口采用中断接收方式,高波特率下单片机能否做到不丢帧,72M主频的话能否正常工作,或者需要正常工作需要用多少主频的片子。
发表于 2024-1-12 20:31:59 | 显示全部楼层
1. 多个是几个
2. 波特率多少
3. 算出最坏情况,同时3个一起收,中断进出的时间
 楼主| 发表于 2024-1-13 12:29:47 | 显示全部楼层
snakeemail 发表于 2024-1-12 20:31
1. 多个是几个
2. 波特率多少
就2个呢,均为2M,其实我想问的是如何估算的问题,有没可以参考的算法之类的。
 楼主| 发表于 2024-1-13 12:30:05 | 显示全部楼层
1. 多个是几个
2. 波特率多少
 楼主| 发表于 2024-1-13 12:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-13 13:43:05 | 显示全部楼层
计算方法
接收到一个数据后,到下一数据来之间的时间差 t= 10/波特率, 假如波特率=115200,  t=86.8us, 假如你有N个通道, 那就是说在86.8us内要处理N个中断。
不知道你要怎样处理这样数据,所以没法判断一个中断的时间。
More we do, more we can do.
发表于 2024-1-14 23:00:21 | 显示全部楼层
M0核的MCU主频大概10M,中断接收115200就不太行了,启用了FIFO才解决
发表于 2024-1-17 08:32:37 | 显示全部楼层
你这不是给自己找事做吗,这么高优先用稳妥的方法 比如DMA ,硬件FIFO,单纯中断就算不丢,稳定性也不行。
发表于 2024-1-20 09:32:19 | 显示全部楼层
多路高波特率用DMA解决最方便,中断太消耗MCU,就是H7也受不了
GMT+8, 2026-11-22 15:47 , Processed in 1.403226 second(s), 23 queries .
