查看: 1561|回复: 4
[emWin] 请教下,关于自制的 中文字库 用 emWin 原始函数显示正常,用appWizard显示不出来的问题 ?
发表于 2024-1-11 14:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制的字库使用 ts4 ,制作的字库,使用 emwin 原始函数显示正常,
但是在 appWizard 框架下显示不出来,是跟制作字库的 ts4 工具 有关吗 ?
哪自己制作字库需要使用什么工具 才能够在 appWizard 框架里面显示出中文 ??
发表于 2024-1-11 16:25:39 | 显示全部楼层
估计是不兼容了。推荐还是用emWin自己的字体工具生成吧
 楼主| 发表于 2024-1-11 16:33:11 | 显示全部楼层
使用 emwin 自己的字体工具生成后,貌似 字符的计算方法 不能够使用 之前的 b0a1 xxx -94 的方法了吧 ?
发表于 2024-1-12 08:28:22 | 显示全部楼层
这个是内置了,不需要用户算了。
 楼主| 发表于 2024-1-12 09:24:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-12 08:28
这个是内置了,不需要用户算了。
原来如此
GMT+8, 2026-11-24 01:06 , Processed in 0.281470 second(s), 24 queries .
