查看: 13065|回复: 24
[辅助工具] UartAssist串口调试助手
发表于 2024-1-10 21:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个不错的串口软件,资源来源于野人家园,不是打广告,觉得很好用,分享给大家。
UartAssit串口调试助手,广泛应用于工控领域的数据监控、数据采集、数据分析等工作,可以帮助串口应用设计、开发、测试人员检查所开发的串口应用软硬件的数据收发状况,提高开发的速度,成为您的串口应用的开发助手。野人家园UartAssist串口调试助手是绿色软件,只有一个执行文件,适用于各版本Windows操作系统,不需要dotNetFramework框架支持。可以在一台PC上同时启动多个串口调试助手(使用不同的COM口)。典型应用场合:通过串口调试助手与自行开发的串口程序或者串口设备进行通信联调。支持多串口,自动监测枚举本地可用串口;自由设置串口号、波特率、校验位、数据位和停止位等(支持自定义非标准波特率);支持各种软/硬件流控设置;支持对串口DCD、DTR、DSR、RTS等针脚状态位的检测控制。支持ASCII/Hex两种模式的数据收发,发送和接收的数据可以在16进制和AscII码之间任意转换;可以自动发送校验位,支持多种校验格式;支持发送的数据中嵌入脚本代码以实现动态数据发送;支持建立自动应答规则,实现指令自动应答/回复功能;支持间隔发送,循环发送,批处理发送,输入数据可以从外部文件导入;可以保存预定义指令/数据序列,任何时候都可以通过工具面板发送预定义的指令或数据,便于通信联调。软件界面支持中/英文(通过菜单选项选择切换),默认自适应操作系统的语言环境。
【软件特色】
1. 绿色软件;
2. 中英文双语支持,自适应操作系统;
3. 支持常用的各种波特率,端口号、校验位、数据位和停止位均可设置;
4. 支持软/硬件多种流控方式;
5. 自动检测枚举本机串口号,支持虚拟串口;
6. 支持设置分包参数(最大包长、分包时间),防止接收时数据粘包。
7. 支持ASCII/Hex发送,发送和接收的数据可以在16进制和AscII码之间任意转换,支持发送和显示汉字;
8. 可以自动发送校验位,支持多种校验格式,如校验和、异或、CRC16、固定字节等;
9. 支持AT指令自动添加回车换行选项,启用该选项时,在发送AT指定时会自动在行尾补全回车换行;
10. 发送内容支持转义字符,例如发送框中包含诸如\r\n等转义符时,会自动解析成对应的ASCII码进行发送;
11. 支持动态脚本代码发送,可以在发送的文本数据中嵌入C语言脚本代码,实现动态数据发送;
12.接收数据可以自动保存到文件,并支持数据文件和日志文件两种选项;
13.支持日志接收模式:接收内容时自动显示时间戳等相关信息;
14.支持任意间隔发送,循环发送;
15.可以从文件导入数据用于发送;
16.接收和发送文字支持ANSI与UTF8两种编码方式;
17.支持预定义/快捷指令,通过按键或者自定义快捷键进行发送;
18.支持预定义并存储批量数据或指令序列,可设置每条指令的发送延迟,并可按设定顺序及延迟时间依次批量发送;
19.支持自动应答功能,通过建立自动应答规则实现指令自动应答;
20.自动保存历史发送记录,可以调出历史记录发送历史数据;
21.集成部标808协议客户端模拟器,支持JT/T808-2019及JT/T808-2013协议;
22.集成Modbus协议指令模拟器,支持RTU、ASCII、TCP三种协议;
23.集成IEEE754浮点数据格式转换器;
24.支持界面窗口的背景以及字体定制;
25.可定制发送框默认内容。
官网地址
https://www.cmsoft.cn/resource/
uartassist5.0.9.zip (630.31 KB, 下载次数: 215)
UartAssist串口调试助手用户手册.pdf (2.76 MB, 下载次数: 117)
发表于 2024-1-11 01:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
支持utf-8编码么
发表于 2024-1-11 10:01:10 | 显示全部楼层
这种早就知道了,挺好用的
 楼主| 发表于 2024-1-11 11:13:43 | 显示全部楼层
支持的
 楼主| 发表于 2024-1-11 11:14:27 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2024-1-11 10:01
这种早就知道了,挺好用的
我也是用了好久,觉得还不错,里面有很多好用的功能,就分享给大家。
发表于 2024-1-19 15:16:12 | 显示全部楼层
我再分享它的哥哥,网络调试助手
NetAssist.rar
612.04 KB, 下载次数: 31
发表于 2024-1-19 16:26:08 | 显示全部楼层
浓郁的工业风格。。。铁灰色的背景,方正的宋体
发表于 2024-1-19 16:30:36 | 显示全部楼层
这个是免费版。专业版要价199元,还看不出来限制了什么功能。
 楼主| 发表于 2024-1-19 20:06:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-19 20:09:28 | 显示全部楼层
还有串口网络 二合一的
scomm5.0.9.zip (672.18 KB, 下载次数: 50)
发表于 2024-1-20 21:19:34 | 显示全部楼层
原来串口调式软件还这么贵,都考虑用点时间自己写一个。
More we do, more we can do.
发表于 2024-1-20 23:45:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-21 20:42:53 | 显示全部楼层
我曾经想用QT做一个  嵌入式工具集合的
 楼主| 发表于 2024-1-21 20:43:08 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2024-1-20 23:45
官网链接:UartAssist串口调试助手-软件工具-野人家园 (cmsoft.cn)
谢谢
发表于 2024-1-23 14:52:53 | 显示全部楼层
雷鹏 发表于 2024-1-21 20:42
我曾经想用QT做一个  嵌入式工具集合的
表示我也有这个想法。
发表于 2024-1-30 18:25:12 | 显示全部楼层
借楼主帖子自荐一下,这是我用Qt写的串口/网络/蓝牙调试助手,开源免费
https://github.com/wh201906/SerialTest/releases
https://sourceforge.net/projects/serialtest/
 楼主| 发表于 2024-1-30 20:25:13 | 显示全部楼层
https://github.com/wh201906/Seri ...
谢谢分享
发表于 2024-2-18 16:32:13 | 显示全部楼层
我曾经想用QT做一个  嵌入式工具集合的
我就用QT自己做了一个,能串口,能服务器,能客户端
 楼主| 发表于 2024-2-25 14:36:01 | 显示全部楼层
不错
发表于 2024-9-17 12:47:21 | 显示全部楼层
我见识过的串口或网络调试助手(有网络模块带的,有网络转串口模块带的,有蓝牙转串口模块带的),起码有一半以上是这种界面的风格。相信他们来自一个OEM作者之手
发表于 2024-10-1 21:27:30 | 显示全部楼层
曾经用来搞自动回复,回复了几次后就给我超出3条后面的自动回复删掉了,不注册不能用,所以大部分功能是免费的,有些还是有限制的
 楼主| 发表于 2024-10-2 14:44:31 | 显示全部楼层
cancundiudiu 发表于 2024-10-1 21:27
曾经用来搞自动回复,回复了几次后就给我超出3条后面的自动回复删掉了,不注册不能用,所以大部分功能是 ...
我一直用免费的功能
发表于 2024-10-5 17:18:34 | 显示全部楼层
牛逼,挺好用的
Link
发表于 2024-10-15 14:43:47 | 显示全部楼层
请问分包参数 最大包长是在哪设置的  没找到啊
发表于 2025-2-6 11:01:45 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-24 08:42 , Processed in 1.922136 second(s), 27 queries .
