查看: 2165|回复: 4
[SPI/QSPI] h743 的spi2 设置成接收数据为DMA方式,为什么不行
发表于 2024-1-10 18:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主和各位大牛
       我用的时h743,想把spi2设置为从设备,并启用设置DMA接收数据但是,为什么不行呢?
      我参考了官方的spi dma例程,以及版主@硬汉的裸机spi主从机例程。
      唯一的区别
      spi的数据长度时16bit
      内部memory 时 uint8_t 的数组
      设置好配置后,
     采用官方的函数:
     HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi2,(uint8_t *)&video_odd_data,100);
    //初始化部分
    HAL_DMA_Init(&hdma_spi2_rx);
    /* Associate the initialized DMA handle to the the SPI handle */
    __HAL_LINKDMA(spiHandle, hdmarx, hdma_spi2_rx);
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream2_IRQn, 1, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream2_IRQn);
    HAL_NVIC_SetPriority(SPI2_IRQn, 1, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn);
    //中断函数
    void DMA2_Stream2_IRQHandler(void)
        HAL_DMA_IRQHandler(hspi2.hdmarx);
void SPI1_IRQHandler(void)
HAL_SPI_IRQHandler(&hspi2);
    进不了中断
    数据会源源不断的输入,从硬件的引脚也可以看到数据输出了。
发表于 2024-1-11 10:00:11 | 显示全部楼层
贴个完整的代码看下。
 楼主| 发表于 2024-1-11 12:04:07 | 显示全部楼层
代码来了。。
代码1:定时器timer3 启动spi3 主模式,读取ad值。同时,spi3的clock给spi2的时钟,两个spi共用一个clock,这样就可以同一时刻采集模拟量。
void TIM3_IRQHandler(void)
        if( even_tim3_count > 0)
//slave
//master
        hspi3.State       = HAL_SPI_STATE_BUSY_RX;
        hspi3.ErrorCode   = HAL_SPI_ERROR_NONE;
        hspi3.pRxBuffPtr  = (uint8_t *)&(video_even_data[sampleEvenCnt]);
        hspi3.RxXferSize  = 1;
        hspi3.RxXferCount = 1;
        //Init field not used in handle to zero
        hspi3.pTxBuffPtr  = NULL;
        hspi3.TxXferSize  = (uint16_t) 0UL;
        hspi3.TxXferCount = (uint16_t) 0UL;
        hspi3.RxISR       = NULL;
        hspi3.TxISR       = NULL;
        MODIFY_REG(hspi3.Instance->CR2, SPI_CR2_TSIZE, 1);
        hspi3.Lock = HAL_LOCKED;
        // Enable SPI peripheral
        __HAL_SPI_ENABLE(&hspi3);
                                                //*************cnv plus generate start
                                                EVEN_CNV_EN_GPIO_Port->BSRR = 0x0200;             //set '1' PC_9   spi_convert_pin(AD7980)
                                                //add syn odd============
                                                ODD_CNV_EN_GPIO_Port->BSRR = 0x8000;
                                                HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim3);
                                                clock_even_flag = 0;
                                                clock_odd_flag  = 0;
                                                EVEN_CNV_EN_GPIO_Port->BSRR = 0x02000000;                    //set'0'  PC_9   spi_convert_pin(AD7980)
                                                ODD_CNV_EN_GPIO_Port->BSRR = 0x80000000;                    //set'0'  PE_15
                                                //*************cnv plus generate end
        SET_BIT(hspi3.Instance->CR1, SPI_CR1_CSTART);
  //wait for data even channle
        while (!__HAL_SPI_GET_FLAG(&hspi3, SPI_FLAG_RXP))
        *((uint16_t *)hspi3.pRxBuffPtr) = *((__IO uint16_t *)&hspi3.Instance->RXDR);
        hspi3.RxXferCount--;
  SPI_CloseTransfer(&hspi3);
        /* Unlock the process */
        __HAL_UNLOCK(&hspi3);
        //even
        //HAL_SPI_Transmit(&hspi3,(uint8_t *)&nulldata,1,0);                //master
        //odd
        //HAL_SPI_Transmit(&hspi2,(uint8_t *)&nulldata,1,0);  //slave
        HAL_TIM_IRQHandler(&htim3);
//第二段代码是,在总体才数据之前,先把spi2 配置为slave模式,然后等待dma终端。
rt_uint8_t video_odd_data[200];
HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi2,video_odd_data,100);
//第三段spi2DMA的初始化
/* SPI2 init function */
void MX_SPI2_Init(void)                        //SPI2 is ODD adc
  /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 0 */
  /* USER CODE END SPI2_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 1 */
  /* USER CODE END SPI2_Init 1 */
  hspi2.Instance = SPI2;
  //hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
        hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_SLAVE;
  hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;
        //hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;
  hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
  hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCPolynomial = 0x0;
  hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
  hspi2.Init.NSSPolarity = SPI_NSS_POLARITY_LOW;
  hspi2.Init.FifoThreshold = SPI_FIFO_THRESHOLD_01DATA;
  hspi2.Init.TxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi2.Init.RxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi2.Init.MasterSSIdleness = SPI_MASTER_SS_IDLENESS_02CYCLE;
  hspi2.Init.MasterInterDataIdleness = SPI_MASTER_INTERDATA_IDLENESS_02CYCLE;
  hspi2.Init.MasterReceiverAutoSusp = SPI_MASTER_RX_AUTOSUSP_DISABLE;
  hspi2.Init.MasterKeepIOState = SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_DISABLE;
  hspi2.Init.IOSwap = SPI_IO_SWAP_DISABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SPI2_Init 2 */
  /* USER CODE END SPI2_Init 2 */
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(spiHandle->Instance==SPI2)
  /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 0 */
  /* USER CODE END SPI2_MspInit 0 */
    /* SPI2 clock enable */
    __HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**SPI2 GPIO Configuration
    PB14     ------> SPI2_MISO
    PA12     ------> SPI2_SCK
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14;
    //GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
                GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
                //GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
    //GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    //DMA
    //__HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
                __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
                hdma_spi2_rx.Instance        = DMA1_Stream4;
    hdma_spi2_rx.Init.FIFOMode            = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    hdma_spi2_rx.Init.FIFOThreshold       = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
    hdma_spi2_rx.Init.MemBurst            = DMA_MBURST_INC4;
    hdma_spi2_rx.Init.PeriphBurst         = DMA_PBURST_INC4;
    hdma_spi2_rx.Init.Request             = DMA_REQUEST_SPI2_RX;
    hdma_spi2_rx.Init.Direction           = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_spi2_rx.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_spi2_rx.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;
    //hdma_spi2_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
                hdma_spi2_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
                hdma_spi2_rx.Init.MemDataAlignment    = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    //hdma_spi2_rx.Init.MemDataAlignment    = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
    hdma_spi2_rx.Init.Mode                = DMA_NORMAL;
    hdma_spi2_rx.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_HIGH;
    if(HAL_DMA_Init(&hdma_spi2_rx) != HAL_OK)
                        Error_Handler();
                 __NOP();
    // Associate the initialized DMA handle to the the SPI handle
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream4_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream4_IRQn);
    //HAL_NVIC_SetPriority(SPI2_IRQn, 0, 0);
    //HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 1 */
  /* USER CODE END SPI2_MspInit 1 */
//最后一段代码,发现进不了这两个中断里面
void DMA1_Stream4_IRQHandler(void)
        HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_spi2_rx);
uint32_t spi2count=0;
void SPI2_IRQHandler(void)
  spi2count++;
目前的问题是进不了DMA和spi2的中断;
那么我又调整了思路。看看spi2能不能相应中断,就把dma的代码屏蔽掉;
然后改用
HAL_SPI_Receive_IT(&hspi2,video_odd_data,100);函数
这次是进入了中断程序,但是没有看到数据。寄存器接收的数据空的。
特别说明:
spi3,是主模式,借鉴了st的里面
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
的代码,可以正常接收数据。
但是里面有一个,关锁的和开锁的保护。
这中操作是不是就排斥了其他外设的运行?
感谢大家!!
发表于 2024-1-11 14:33:29 | 显示全部楼层
wxqhit 发表于 2024-1-11 12:04
代码来了。。
代码1:定时器timer3 启动spi3 主模式,读取ad值。同时,spi3的clock给spi2的时钟,两个spi ...
我没记错DMA传输 RX TX都要开启,如果只是接收模式,需要设置SPI初始化只接收,不然接收不到。你可以尝试下TX也开启DMA
 楼主| 发表于 2024-1-12 15:25:33 | 显示全部楼层
谢谢@旮旯旭
GMT+8, 2026-10-25 08:39 , Processed in 0.169117 second(s), 24 queries .
