查看: 2684|回复: 7
[Matlab联调] 酝酿已久的H7-TOOL的Matlab联调功能考虑近期开始整, TOOL将开始集成DSP处理LUA接口函数
发表于 2024-1-10 10:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早之前就发帖子了:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119304
一直忙于其它的功能,没时间搞,近期准备开始搞,这将是H7-TOOL的又一个重要功能。
Matlab使用以太网或者WiFi方式连接TOOL非常方便,这种玩法在我们分享的第2版DSP教程里面已经做过分享。
剩下要做的就是制作一个综合的LUA脚本,可以将SWD, CANFD,  I2C,  示波器, UART, SPI等采集的数据全部交给Matlab处理,这个思路是完全没问题的。
最后就是考虑做个Matlab上位机界面效果,方便使用。大家可以对数据做各种算法处理。
发表于 2024-1-10 11:07:59 | 显示全部楼层
联调后,Matlab的J1939组件是不是也能用了。
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2024-1-15 15:34:24 | 显示全部楼层
还没测试,近期开整了测试下,准备用Matlab做个GUI上位机。
发表于 2024-1-22 17:31:00 | 显示全部楼层
强烈建议也可以直接在simulink模块中使用。
个人觉得在simulink中处理数据来实现功能或者算法比较方便。同一时间、同一组数据可以验证若干个思路或想法。
我现在都是用的别人做的一些小模块,局限性比较多。
 楼主| 发表于 2024-1-22 17:55:02 | 显示全部楼层
个人觉得在simulink中处理数据来实现功能或者算法比较方便。同 ...
我不是这种方式,我是直接Matlab GUI开发的,方便添加自己的m文件测试。
一个独立的Matlab GUI上位机。这样对TOOL的适配效果更佳,现在直接用simulink还没有lua小程序方便。
后面成熟了,再做成simulink的独立组件方便大家调用。
最最重要的一点的,测试的m文件,会方便大家生成C代码。
发表于 2024-1-23 15:03:16 | 显示全部楼层
大佬你好,我也用他的模块,但我这边报了 Frame Error, Unable Find both Header and Terminator of Frame!,不清楚怎样解决,你那边是怎样处理的呢?
发表于 2024-6-13 10:50:11 | 显示全部楼层
请问 可以顺便提供 C的dll或者 C#的COM 这种支持其它二次开发的库吗。像把H7TOOL作为下载器整合到项目里,需要用到H7TOOL的离线项目下载功能。
理想情况是,有一个接口,可以直接指定H7TOOL中的离线项目路径(并选择是单路,还是1拖4 1拖16的哪一个口),然后开始下载
 楼主| 发表于 2024-6-14 11:55:52 | 显示全部楼层
卢晓春 发表于 2024-6-13 10:50
请问 可以顺便提供 C的dll或者 C#的COM 这种支持其它二次开发的库吗。像把H7TOOL作为下载器整合到项目里, ...
支持,可以串口AT
H7-TOOL通过串口AT命令控制脱机烧录说明,含1拖4和1拖16(2023-05-11)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1893&fromuid=58
GMT+8, 2026-9-22 10:36 , Processed in 0.189720 second(s), 27 queries .
