查看: 4002|回复: 13
[MDK] MDK5.39 生成HEX 错误
发表于 2024-1-10 09:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
.\Objects\u2ht.hex: Error: Q0147E: Failed to create Directory .\Objects\u2ht.hex: File exists
报Q0147E错误,查看文挡
A <reason> of File exists might be because you have specified a directory that has the same name as a file that already exists. For example, if a file called filtered already exists, then the following command produces this error
之前的版本不会有错。
这MDK BUG真多,
5.37 ,5.38 有些文件不能goto,有此又可以.看右下角下面有提示 大概 是 这“ MDK module error! text active dead”
5.39 可以goto
5.33 可以goto ,但是一调试经常报 Encountered an improper argument 错误。
因为要调试M33的一个单片机 要用AC6。。
现在一个个版本试过去了
 楼主| 发表于 2024-1-10 10:15:05 | 显示全部楼层
MDK5.39 刚把HEX 生成用命令解决了,又发现一个每次F7,都重新编译所有文件
发表于 2024-1-10 10:26:54 | 显示全部楼层
这个错误类型还真没见过。换个obj文件生成试试。
 楼主| 发表于 2024-1-10 10:55:07 | 显示全部楼层
主要是用AC6 都这样,我添加了AC5的5.06 编译器 STM32F4G 一点问题也没有,
生成HEX 也正常,编译也不会重编译,一整到AC6 到处BUG,
发表于 2024-1-10 13:37:17 | 显示全部楼层
我的也是,升级到最新版之后,原来的工程每次点build会全部编译
发表于 2024-1-10 22:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
MDK5.39 build
发表于 2024-1-15 15:05:21 | 显示全部楼层
升级成 5.39 也碰到这个问题,不能生成 hex 文件,只能退回 8.38a
发表于 2024-1-16 19:05:03 | 显示全部楼层
5.39  bug挺多的
发表于 2024-1-16 21:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
5.39有这么垃圾嘛,目前使用下来还没有大问题
 楼主| 发表于 2024-1-24 17:19:15 | 显示全部楼层
用了一段时间5.39,用着还是蛮顺手的,那个重编译的问题,不知道怎么回事,突然变好了。
5.39好像可以编码自动切换的,我UTF-8和GKB232工程都可以 识别到中文,。
发表于 2024-4-28 09:10:56 | 显示全部楼层
楼主,你这个生成hex keil编译可以直接生成吗
发表于 2024-6-30 08:28:30 | 显示全部楼层
5.39    sd SDIO 编译不能识别
发表于 2024-11-22 10:58:11 | 显示全部楼层
如何操作的,MDK5.40
发表于 2024-11-23 10:25:26 | 显示全部楼层
hthometown 发表于 2024-11-22 10:58
如何操作的,MDK5.40
这个不能完全解决,有时候就是会全编译。
GMT+8, 2026-11-24 10:34 , Processed in 0.464460 second(s), 24 queries .
