查看: 1835|回复: 4
[GPIO] 跑马灯程序 DelayMs(100)程序崩溃
发表于 2024-1-6 16:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
点亮led1后,        bsp_DelayMS(100),进入上图while循环,全速运行程序崩溃:
 楼主| 发表于 2024-1-6 16:44:05 | 显示全部楼层
***JLink Error: Cannot read register 15 (R15) while CPU is running
 楼主| 发表于 2024-1-6 16:44:43 | 显示全部楼层
        while (1)
//                bsp_Idle();                                /* CPU空闲执行的操作, 见 bsp.c 和 bsp.h 文件 */
                        等待延迟时间到
                        注意:编译器认为 s_ucTimeOutFlag = 0,所以可能优化错误,因此 s_ucTimeOutFlag 变量必须申明为 volatile
                if (s_ucTimeOutFlag == 1)
全速运行这段代码崩溃jlink断开连接
发表于 2024-1-7 00:14:32 | 显示全部楼层
xuanjun 发表于 2024-1-6 16:44
while (1)
看一下这个宏打开没有:USER_VECT_TAB_ADDRESS
发表于 2024-1-7 10:40:29 | 显示全部楼层
分享工程到百度云看看。
GMT+8, 2026-10-25 08:41 , Processed in 0.508765 second(s), 27 queries .
