查看: 1753|回复: 5
[有问必答] DMA传输完成的条件和DMA_SxNDTR的关系
发表于 2024-1-5 09:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看手册里是这样写的
第一句的意思是存储器到外设,DMA_SxNDTR 到0,是传输完成。
没有说外设到存储器,说明外设到存储器模式,DMA_SxNDTR 到0不会传输结束。如果外设到存储器模式,DMA_SxNDTR 到0会传输结束,就没必要单独说一句存储器到外设模式了。
第二句的意思是非循环模式下,DMA_SxNDTR 到0,为传输结束。意思是DMA_SxNDTR到0,传输结束。跟第一句矛盾了啊。
发表于 2024-1-5 11:00:24 | 显示全部楼层
当DMA做流控的时候,发送的字节数存放到DMA_SxNDTR寄存器中,当DMA_SxNDTR到0的时候,即是发送完成,也就是传输结束。
发表于 2024-1-5 11:11:26 | 显示全部楼层
在新思的DMA IP中,DMA做流控的时候,P2M模式时,类似的DMA_SxNDTR 到0会传输结束
发表于 2024-1-5 13:32:30 | 显示全部楼层
你的理解有差了, 只要是非循环模式下, DMA_SxNDTR==0 都是DMA停止的其中一条件。
发表于 2024-1-5 14:03:07 | 显示全部楼层
啥矛盾没看出来,计数到0,DMA结束传输
 楼主| 发表于 2024-1-25 10:55:15 | 显示全部楼层
第一个红框  存储器到外设,DMA_SxNDTR 到0,是传输完成
但是外设到存储器时,没有说明  DMA_SxNDTR 到0,是传输完成
GMT+8, 2026-2-26 13:40 , Processed in 0.077396 second(s), 26 queries .
