查看: 4366|回复: 26
[串口助手] 初步实现H7-TOOL高速HID免驱串口桥接各种第3方串口软件,预计下个版本固件发布(2024-01-04)
发表于 2024-1-4 10:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于com0com实现。这样可以TOOL的高速HID免驱串口就可以接各种第3方串口软件。
这种方式下,WiFi,以太网,局域网和外网方式玩法不受影响
发表于 2024-1-4 15:42:18 | 显示全部楼层
好,这个功能好
发表于 2024-1-5 09:53:25 | 显示全部楼层
终于要来了
发表于 2024-1-5 13:28:05 | 显示全部楼层
哇,这个功能太棒了,好耶
发表于 2024-1-5 16:26:58 | 显示全部楼层
这功能太牛了
H7 TOOL 大法好!
发表于 2024-1-6 22:45:45 | 显示全部楼层
sscom也可以吗 老师
 楼主| 发表于 2024-1-7 10:42:15 | 显示全部楼层
312456990 发表于 2024-1-6 22:45
sscom也可以吗 老师
所有带COM串口方式的软件都可以使用。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2024-1-7 14:20:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-7 10:42
所有带COM串口方式的软件都可以使用。
绝绝子 , 太牛了
发表于 2024-1-9 16:52:38 | 显示全部楼层
请问rtt的加时间戳,时间跟PC的时间不一样,这个要咋整
 楼主| 发表于 2024-1-9 17:50:22 | 显示全部楼层
同步下时钟
发表于 2024-1-13 16:06:22 | 显示全部楼层
发布了吗?
 楼主| 发表于 2024-1-13 17:03:20 | 显示全部楼层
还没,下个版本发布。
发表于 2024-1-13 22:01:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-13 17:03
还没,下个版本发布。
估计能在什么时间发布?
 楼主| 发表于 2024-1-14 09:43:09 | 显示全部楼层
turbosnail 发表于 2024-1-13 22:01
估计能在什么时间发布?
这个还没有发布时间,2.25还有好几个功能要制作,待完成后一起发布。
发表于 2024-1-26 10:18:26 | 显示全部楼层
这个功能很实用,赞个
另外可以是实现RTT接各种第3方串口软件吗?
发表于 2024-1-26 10:20:13 | 显示全部楼层
这个功能很实用,赞个
另外可以实现RTT接各种第3方串口软件吗?
 楼主| 发表于 2024-1-26 14:54:19 | 显示全部楼层
sync 发表于 2024-1-26 10:20
这个功能很实用,赞个
实际上也是可以的。
发表于 2024-1-29 15:52:18 | 显示全部楼层
太给力了
发表于 2024-3-6 17:51:08 | 显示全部楼层
刚好有这个需求,正想提个建议呢,说明时候能发布啊
发表于 2024-3-11 13:46:02 | 显示全部楼层
这个功能是搁置了吗?
发表于 2024-3-11 13:46:37 | 显示全部楼层
这个功能是搁置了吗
发表于 2024-3-11 13:47:38 | 显示全部楼层
这个功能是搁置了吗
 楼主| 发表于 2024-3-12 01:32:53 | 显示全部楼层
Zhyolo 发表于 2024-3-11 13:46
这个功能是搁置了吗
这个功能不会搁置,一定会发布。
发表于 2024-3-13 18:27:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-3-12 01:32
这个功能不会搁置,一定会发布。
现在没这个功能,都是用tool调试,再接个usb转串口用shell
发表于 2024-3-23 00:25:09 | 显示全部楼层
使用这个功能后,我用USB插h7 tool,用其他软件直接连接桥接串口,就可以直接向h7 tool发送 AT命令了嘛
 楼主| 发表于 2024-3-23 00:48:41 | 显示全部楼层
对。这种简单的AT收发,TOOL自己的上位机助手绰绰有余。
H7-TOOL的USB转串口TTL,RS232和RS485操作说明,支持3Mbps,支持USB,以太网和WiFi方式,含局域网和外网(2023-12-04)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5816&fromuid=58
发表于 2024-3-23 06:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个不是等于使用VSPD里的虚拟串口对吗?软件不加功能也能实现任意桥接
GMT+8, 2026-10-23 02:33 , Processed in 0.423885 second(s), 27 queries .
