查看: 3666|回复: 13
[CAN/FDCAN] J1939协议栈代码初步捋顺了,准备整理一期专题视频教程分享下(已发布)
发表于 2024-1-2 01:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经发布
BSP视频教程第29期:J1939协议栈CAN总线专题,源码框架,执行流程和应用实战解析,面向车通讯,充电桩,模组通信等(2024-01-08)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=122539
J1939比CANopen好理解,就是函数太多,也就是通信命令太多。
这几天整理下,准备录制一期视频,  H7-TOOL的J1939通用版解析功能也做的差不多了
发表于 2024-1-2 08:51:39 | 显示全部楼层
有J1850的吗
 楼主| 发表于 2024-1-2 09:08:09 | 显示全部楼层
J1850的玩家不多,等玩家多了,也搞个,这种协议本身都比较简单。
发表于 2024-1-2 12:06:39 | 显示全部楼层
cool,想什么来什么
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2024-1-3 08:18:13 | 显示全部楼层
批量数据处理解析也可以了
发表于 2024-1-3 09:21:02 | 显示全部楼层
1939里最复杂的就是j1939.TP,只要把这个弄明白了.其他的都挺简单的
发表于 2024-1-3 09:50:55 | 显示全部楼层
以后汽车车身网络对速度安全成本的要求越来越高。CAN总线已经越发吃力。新型的车载以太网技术是未来高速网络部分的应用趋势。博通公司研发的BroadR-Reach技术,采用单对的非屏蔽双绞线进行信号传输,电缆重量减轻,连接成本降低。
发表于 2024-1-3 09:54:49 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2024-1-2 12:06
cool,想什么来什么
您许愿内容是不是:心想事成
发表于 2024-1-3 15:17:07 | 显示全部楼层
很好奇之前我提到的那个问题, 是我的理解不对还是协议栈真的有问题呀, 硬汉你怎么看?
https://github.com/DanielMartensson/Open-SAE-J1939/issues/25
 楼主| 发表于 2024-1-4 08:52:28 | 显示全部楼层
https://github.com/ ...
这个函数从测试效果来看,好像没什么问题
 * Store information about sequence data packages from other ECU who are going to send to this ECU
 * PGN: 0x00EC00 (60416)
void SAE_J1939_Read_Transport_Protocol_Connection_Management(J1939 *j1939, uint8_t SA, uint8_t data[]) {
	j1939->from_other_ecu_tp_cm.control_byte = data[0];
	j1939->from_other_ecu_tp_cm.total_message_size = (data[2] << 8) | data[1];
	j1939->from_other_ecu_tp_cm.number_of_packages = data[3];
	j1939->from_other_ecu_tp_cm.PGN_of_the_packeted_message = (data[7] << 16) | (data[6] << 8) | data[5];
	j1939->from_other_ecu_tp_cm.from_ecu_address = SA;
	/* Check if we got the Request To Send control byte - We need to answer with CTS - Clear To Send */
	if(j1939->from_other_ecu_tp_cm.control_byte == CONTROL_BYTE_TP_CM_RTS){
		j1939->this_ecu_tp_cm = j1939->from_other_ecu_tp_cm; 			/* Copy - We need to have the same data */
		j1939->this_ecu_tp_cm.control_byte = CONTROL_BYTE_TP_CM_CTS;	/* We only need to change the control byte from RTS to CTS */
		SAE_J1939_Send_Transport_Protocol_Connection_Management(j1939, SA);
	/* When we answer with CTS, it means we are going to send the Transport Protocol Data Transfer package */
	if(j1939->from_other_ecu_tp_cm.control_byte == CONTROL_BYTE_TP_CM_CTS){
		SAE_J1939_Send_Transport_Protocol_Data_Transfer(j1939, SA);
发表于 2024-1-4 08:58:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-4 08:52
这个函数从测试效果来看,好像没什么问题
[mw_shl_code=c,true]/*
好吧,可能是我对那个说明文档的理解有问题,
发表于 2024-1-4 17:29:49 | 显示全部楼层
太爱了,最近的毕设任务刚好就需要学习到J1939
 楼主| 发表于 2024-1-5 00:39:14 | 显示全部楼层
整理视频提纲,准备录制视频了。
发表于 2024-9-11 19:55:07 | 显示全部楼层
这个在最新提交的代码里是不是被修复了?当不拆包发送的话,好像确实按照那个做法就可以。
GMT+8, 2026-10-24 23:01 , Processed in 0.656010 second(s), 27 queries .
