查看: 2376|回复: 5
[技术讨论] STlink 调试程序 导致程序卡死
发表于 2023-12-29 15:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,有没有人遇到过,MDK 通过 STlink 调试STM32F405程序时导致程序卡死在HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi2,&cmd,&temp,1,100)函数的
这一部分
把STlink 2.x从板子上拔掉后,重新复位程序在运行就恢复正常了
换了两个STlink都是这样的
发表于 2023-12-30 09:27:48 | 显示全部楼层
带着下载器,不调试是不是正常。另外你的STLINK是不是对外供电了,可以关闭了试试。
 楼主| 发表于 2024-1-3 13:18:59 | 显示全部楼层
对外供电了,好的,我试试看,大佬
 楼主| 发表于 2024-1-15 14:40:58 | 显示全部楼层
解决了,大佬,在仿真的时候不能去监控SPI的寄存器,如果打开SPI的寄存器窗口就会导致程序卡死在HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)函数的  while ((hspi->TxXferCount > 0U) || (hspi->RxXferCount > 0U)){};循环里,把SPI寄存器窗口关掉后就好了
发表于 2024-1-16 00:16:27 | 显示全部楼层
咿呀 发表于 2024-1-15 14:40
解决了,大佬,在仿真的时候不能去监控SPI的寄存器,如果打开SPI的寄存器窗口就会导致程序卡死在HAL_Stat ...
正常是不影响的。
 楼主| 发表于 2024-1-16 21:23:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-16 00:16
正常是不影响的。
是不是速度太快了?我的SPI 22mhz
GMT+8, 2026-11-16 08:45 , Processed in 0.970388 second(s), 26 queries .
