查看: 1783|回复: 6
[CAN/FDCAN] OpenSEAJ1939开源库移植,里面好多二进制方式0b11100000
发表于 2023-12-29 08:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种方式IDE识别不了。
发表于 2023-12-29 09:03:44 | 显示全部楼层
Keil MDK 和 IAR 可以识别
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:06:44 | 显示全部楼层
regbbs 发表于 2023-12-29 09:03
Keil MDK 和 IAR 可以识别
MDK下,那个配置项可以解决这个问题
AC6支持,AC5不支持。
发表于 2023-12-29 09:27:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-29 09:06
MDK下,那个配置项可以解决这个问题
AC6支持,AC5不支持。
AC6 直接支持,AC5是把C/C++界面的gun 扩展支持打开。C99下面那个GNU extensions
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-31 13:07:46 | 显示全部楼层
这个协议栈做的不好, 里面好多标准里要求的超时都处理的不好, 学习还可以,用来做产品还得是商业协议栈。
 楼主| 发表于 2024-1-31 14:13:39 | 显示全部楼层
这个程序框架还可以,超时判断自己加就行。
GMT+8, 2026-10-25 09:46 , Processed in 0.985627 second(s), 27 queries .
