查看: 2988|回复: 10
[AppWizard] 请教下, 我把 AppWizard 产生的资源存放在SD卡中时 lcd 没有显示 ?
发表于 2023-12-28 20:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程里SD卡的驱动和移植的Fatfs是没问题的,因为不用 AppWizard 时, 将字库和图像也是放在SD卡上,工作正常。
比如要将图像和字库都放在SD卡上。在Fonts、Images里都勾选了SD卡,然后将生成的Resource整个目录都Copy到SD卡上。编译倒是通过了(如果没有勾选SD卡选项编译时会出空间不足的错误),但屏幕没显示  ???
#define   __APPW_PROJECT_PATH    "2:appWizardResource/"   // 我的 资源文件存放在 sd 卡这个目录里面 , 我的这个路径配置应该是没有错的吧 ?? 我的 sd 卡盘符 就是 2
void MainTask(void) {
  APPW_X_Setup();
  APPW_Init(__APPW_PROJECT_PATH);
  APPW_CreatePersistentScreens();
  APPW_CreateRoot(APPW_INITIAL_SCREEN, WM_HBKWIN);
APPW_X_FS_Init();   这个文件要如何与现有的 sd fatfs 关联才可以呀   ??
appWizard 产生的 图片 与字库 不放在 sd 卡里面时工作是正常的,  只是每次修改程序下载验证时文件比较大,下载很慢
发表于 2023-12-29 08:42:54 | 显示全部楼层
这个必须要关联外部存储器才可以使用。
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:12:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-29 08:42
这个必须要关联外部存储器才可以使用。
目前不会哟
发表于 2023-12-30 09:29:35 | 显示全部楼层
当前我也还没有研究这个。
 楼主| 发表于 2023-12-30 13:36:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-30 09:29
当前我也还没有研究这个。
强烈 建议大神有空 研究研究 几下啊
发表于 2024-3-15 11:58:06 | 显示全部楼层
我也是这种情况,sd能够正常在fatfs基础上使用,AppWizard相关文件操作也移植了,但是AppWizard还是无法访问到sd卡上的内容。请问一下这个现在有解决方法了吗?或者是在AppWizard生成的资源太大,还有什么方法可以正常运行吗?请指教,谢谢大家了!
发表于 2024-3-16 09:55:41 | 显示全部楼层
junxi_jiayou 发表于 2024-3-15 11:58
我也是这种情况,sd能够正常在fatfs基础上使用,AppWizard相关文件操作也移植了,但是AppWizard还是无法访 ...
这个我还没有测试,得后面有时间了试试AppWizard的SD卡访问问题。
发表于 2025-3-23 21:59:54 | 显示全部楼层
你好,请问你们解决了吗
 楼主| 发表于 2025-3-24 16:25:07 | 显示全部楼层
CSUXF 发表于 2025-3-23 21:59
你好,请问你们解决了吗
使用 xip 方式运行,appwizard 产生的 大数据量的 全部放在 外部 xip flash 里面运行,
目前 appwizard 没有项 guix 那样可以直接产生 bin 文件用户可以自由的存放在任何存储设备中
发表于 2025-5-9 17:59:14 | 显示全部楼层
楼主,这个问题最后有解决吗,我现在遇到和你一模一样的问题,也已经增加了appw 的相关文件系统接口,但是屏幕依然没有输出,晕
 楼主| 发表于 2025-5-14 17:31:30 | 显示全部楼层
Oldboy151 发表于 2025-5-9 17:59
楼主,这个问题最后有解决吗,我现在遇到和你一模一样的问题,也已经增加了appw 的相关文件系统接口,但是 ...
GMT+8, 2026-11-24 02:30 , Processed in 0.781482 second(s), 24 queries .
