查看: 1884|回复: 5
[LVGL] lvgl可以创建弧形文字吗,如果可以的话如何创建呢
发表于 2023-12-27 16:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
lvgl可以创建弧形文字吗,如果可以的话如何创建呢?
 楼主| 发表于 2023-12-27 19:41:20 | 显示全部楼层
lvgl
lvgl的 roller控件如何做到左边显示图标,右边显示文字,滑动roller时,图标和文字一起滑动呢
发表于 2023-12-28 08:14:56 | 显示全部楼层
什么样的弧形字体,有专门的字库,直接生成即可,如果没有就贴图
发表于 2023-12-28 23:56:32 | 显示全部楼层
写自定义控件吧
 楼主| 发表于 2024-1-10 10:36:34 | 显示全部楼层
现在想到的解决方法是将文字单个分开,每个文字设置字体大小和倾斜角度,已达到整体弧形的效果
 楼主| 发表于 2024-1-10 10:38:28 | 显示全部楼层
现在的想到的方法是在左侧显示图标的位置将所有图标都放上去,然后根据roller的文字得到对应的下标,显示与文字对应的图标,隐藏掉其他图标。
GMT+8, 2026-11-24 01:05 , Processed in 0.416576 second(s), 24 queries .
