查看: 2256|回复: 10
[技术讨论] STM32-F103CBT6的SPI启动失败,求救各位大神
发表于 2023-12-21 16:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近驱动一个OLED屏幕,使用硬件SPI驱动,只用了MOSI和SCLK这两根线,软件配置如下:
    SPI_InitTypeDef SPI_InitStruct;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = SPI_1_SCLK_MODE;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = SPI_1_SCLK_PIN;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = SPI_1_SCLK_SPEED;
    GPIO_Init(SPI_1_SCLK_GPIO,&GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = SPI_1_NSS_MODE;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = SPI_1_NSS_PIN;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = SPI_1_NSS_SPEED;
    GPIO_Init(SPI_1_NSS_GPIO,&GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = SPI_1_MOSI_MODE;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = SPI_1_MOSI_PIN;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = SPI_1_MOSI_SPEED;
    GPIO_Init(SPI_1_MOSI_GPIO,&GPIO_InitStruct);
    //以上三个均为复用推挽 AF_PP
    SPI_InitStruct.SPI_CPHA = 0;
    SPI_InitStruct.SPI_CPOL = 0;
    SPI_InitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStruct.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;
    SPI_InitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard;
    SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
    SPI_InitStruct.SPI_CRCPolynomial = 7;
    SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStruct);
    SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
    SPI_1_NSS_ENABLE;
但是这个代码在下载完后SPI能正常启动,时钟线上都有相应的脉冲出现,但是只要复位或者掉电重启,时钟线上就不会出现任何脉冲,之后不断复位或者重启只有小概率能正常启动,但单片机依旧是正常的在跑,求教各位大神,这是啥问题,第一次发帖,有不对或欠缺的还请指出
发表于 2023-12-22 08:16:23 | 显示全部楼层
你试试在配置完之后先延时200ms,再对OLED进行初始化。
发表于 2023-12-22 08:51:12 | 显示全部楼层
试试调试状态全速运行,看看是不是也能用,如果可以用,说明是程序里面有延迟类API没用正常起作用。
 楼主| 发表于 2023-12-25 10:46:23 | 显示全部楼层
这个方法也是不行,还是没脉冲出现
 楼主| 发表于 2023-12-25 10:47:11 | 显示全部楼层
调试模式下,全速确实能跑,但是我没使用过延时类的函数
 楼主| 发表于 2023-12-27 17:22:09 | 显示全部楼层
问题解决,SPI的初始化函数跑两遍就没问题了
发表于 2023-12-28 08:05:52 | 显示全部楼层
那原理你搞明白了吗?
 楼主| 发表于 2024-1-3 10:10:58 | 显示全部楼层
红烧鱼头 发表于 2023-12-28 08:05
那原理你搞明白了吗?
不好意思,没搞明白,我也不清除为啥初始化函数连着跑两遍就没问题。坐等来个大佬解答
发表于 2024-1-3 20:02:21 | 显示全部楼层
会不会和分频大小有关??
 楼主| 发表于 2024-1-4 10:05:25 | 显示全部楼层
空世格 发表于 2024-1-3 20:02
会不会和分频大小有关??
不像,我在没搞定前,试过几种分频配置,最低是16分频,最高是2分频,情况都一样,所以我认为不是分频的问题
 楼主| 发表于 2024-1-6 16:12:03 | 显示全部楼层
最新情况,同样的代码,放到另一个同样的设备上,只需要初始化一次就能正常跑怀疑是不是芯片的问题
GMT+8, 2026-11-22 15:47 , Processed in 1.540272 second(s), 27 queries .
