查看: 1688|回复: 4
串口调试助手连接不上是什么情况
发表于 2023-12-18 15:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题,调试助手之前用来调其他板子是可以正常运行的,不知道为什么V6板一直连不上
(重新下载过这个dll文件了)
发表于 2023-12-18 15:38:32 | 显示全部楼层
这个貌似是串口线的问题,你用的那款串口线,发个和V6板子的接线实物图看下。
 楼主| 发表于 2023-12-18 15:48:49 | 显示全部楼层
这样连的线
发表于 2023-12-18 15:52:34 | 显示全部楼层
1、这个是串口线有问题了,重新安装驱动,电脑重启试试。
CH340/CH341的USB转串口WINDOWS驱动程序的安装包,支持32/64位 Windows 10/8.1/8/7
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=32826
2、这个是新买的板子吗,如果是新买了的,可以联系我们旺旺售后处理下,如果不是,找个其它的串口线使用即可。
 楼主| 发表于 2023-12-18 16:07:45 | 显示全部楼层
CH340/CH341的USB转串口WINDOWS驱动程序的安 ...
重装驱动了还是不行,我去找旺旺吧
GMT+8, 2026-11-25 10:34 , Processed in 0.419450 second(s), 27 queries .
