查看: 1132|回复: 8
[有问必答] RA8875支持24*24的数字显示吗?
发表于 2023-12-14 11:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RA8875支持24*24和32*32的数字显示吗?
 楼主| 发表于 2023-12-14 11:46:15 | 显示全部楼层
用软件生成的屏幕显示都乱码
发表于 2023-12-14 13:35:41 | 显示全部楼层
供参考,
STM32F407的HAL库版LCD裸机RA8875自带全字库(支持16点阵,24点阵和32点阵)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1227&fromuid=58
 楼主| 发表于 2023-12-14 13:52:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-14 13:35
供参考,
这个是汉字,没有数字吧?
发表于 2023-12-14 14:10:47 | 显示全部楼层
小米呆呆 发表于 2023-12-14 13:52
这个是汉字,没有数字吧?
支持中文,英文和数字混合。
因为这个例子也要在4.3寸上运行,我把汉字后面的展示内容删除了。
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:20:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-14 14:10
支持中文,英文和数字混合。
我在3.5寸屏上显示32*32的数字出来的都输乱码,
发表于 2023-12-14 14:24:56 | 显示全部楼层
这是RA8875.
3.5是9488,不支持,HAL版案例,我们已经不对9488做支持了。
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:37:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-14 14:24
这是RA8875.
买的板子配的7寸的屏,然后我自己做了一个8875驱动3.5的屏,显示汉字可以,显示32的数字就不行
发表于 2023-12-15 08:39:18 | 显示全部楼层
先测试这个例子使用7寸屏正常不,然后再测试你自己的。
GMT+8, 2026-1-12 12:10 , Processed in 0.076773 second(s), 24 queries .
