查看: 5391|回复: 7
[DSP] 请教5ms以内的电网异常信号采用什么方案和算法
发表于 2023-12-13 14:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电力故障录波表的需求,有一个技术要求是"以≤5ms的监测密度实时监控电压、电流有效值的异常变化",有什么好的方案,FFT能满足吗,还是要用小波分析?
发表于 2023-12-14 08:22:07 | 显示全部楼层
这个要看下故障波形效果再定方案。
 楼主| 发表于 2023-12-14 12:57:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-14 08:22
这个要看下故障波形效果再定方案。
就是电力系统发生短路、接地故障、过压、过流等故障事件,可能是暂态异常的波形
发表于 2023-12-14 16:35:23 | 显示全部楼层
暂态一般至少需要12.8K的采样率,如果监测行波最好1M以上采样率。5ms就是1/4周波,看你需要暂态的特征频率是多少,综合考虑决定采样率。如果仅仅是看暂态,不需要工频信号还需要加入陷波器。
 楼主| 发表于 2023-12-14 18:59:20 | 显示全部楼层
rongzhai 发表于 2023-12-14 16:35
暂态一般至少需要12.8K的采样率,如果监测行波最好1M以上采样率。5ms就是1/4周波,看你需要暂态的特征频率 ...
坛友,看你的回答是比较懂这个的,我还是不太明白,麻烦解答我以下几个问题:
1、电网发生任何故障事件都要能够产生录波事件,你说的暂态的特征频率就是指这些故障产生的暂态频率是多少是吧,这个我也不清楚,你是否了解,那麻烦科普一下
2、你的意思是说先提取出特征频率信号,然后去判断是否为异常信号,采用什么算法比较好,怎么判断。
3、我想到最简单的做法就是采样AD值放入缓存内,然后采满1/4周波AD值后再通过滑差的方法每采样到一个AD值就进行均方根计算来判断有没有超过阀值,相当于只是判断有效值,这个方式是不是很不靠谱
4、5ms以内异常波形都要能监测到是否有必要,行业内一般是不是只要求10ms的
发表于 2024-6-28 09:54:49 | 显示全部楼层
1、电网发生任何故障事件 ...
你好,可以使用FFT吗?
发表于 2024-12-12 20:57:09 | 显示全部楼层
电力录波系统是连续采样的,数据放在环形缓存区,由于波形的对称性,采样1/4波形即可计算出全波的有效值。目前有多种计算方法,1/4波、1/2波、全波等,均可通过傅利叶计算出有效值。楼上所述的5ms,并不是说一定要用1/4周波的采样数据,只是小于5ms计算一次,你可以取20ms的数据窗计算。故障录波也不一定是有效值过量启动,也有突变量启动,即采样点比较(本周波采样点与对应的上周波采样点比较),连续几个点超过设定值即启动录波。像施耐德的部分保护装置,每2 ms计算一次有效值,取的数据窗仍为全波。
 楼主| 发表于 2024-12-30 09:36:44 | 显示全部楼层
yuguoliang 发表于 2024-12-12 20:57
电力录波系统是连续采样的,数据放在环形缓存区,由于波形的对称性,采样1/4波形即可计算出全波的有效值。 ...
1、傅里叶计算也是需要全波的数据源的吧,就是可以每采样1/4波形,然后20ms的数据窗去算一次傅里叶,是这个意思吧。这种方式就是5ms的异常,通过20ms的数据窗算出来的有效值就可能没有超过设置的阀值,就不会认为是异常的波形。我现在是按照每采样到1/32波通过均方根算法去算一个半波有效值的,这样相对通过算全波有效值去检测异常波形会更灵敏。
2、专业的故障录波器我也看到是有突变量启动这种方式的,这种对捕捉瞬态波形更灵敏。
GMT+8, 2026-10-23 18:18 , Processed in 0.271187 second(s), 24 queries .
