查看: 1690|回复: 8
[其它] 求一个当电池、外部电源断开后,快速放电电路
发表于 2023-12-11 18:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU 整个方案是低功耗,阻抗比较大,当电池、外部电源断开后,放电比较慢,当间隔时间较短上电,MCU 不会复位。求一个当电池、外部电源断开后,快速放电电路,同时也要兼顾低功耗。谢谢
发表于 2023-12-12 08:32:56 | 显示全部楼层
帮顶。
 楼主| 发表于 2023-12-12 09:30:06 | 显示全部楼层
白兄,给想个吧
发表于 2023-12-12 17:28:45 | 显示全部楼层
用的什么MCU,我也遇到同样的问题了,如果掉电不彻底然后通电,导致MCU不启动
 楼主| 发表于 2023-12-13 09:26:11 | 显示全部楼层
stm32f103c8t6
More we do, more we can do.
发表于 2023-12-13 10:51:10 | 显示全部楼层
我目前应用过的方案有2种。
省电方案:储能在前端,供电受控,由软件自己断电;
普通方案:供电断开后,检测供电恢复,主动启动;
发表于 2023-12-13 15:19:37 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2023-12-13 10:51
我目前应用过的方案有2种。
普通方案:供电断开后, ...
额。。没太懂
第一个方案供电受控,软件自己断电,那单片机还是放不完电呢?不就是楼主的那种情况吗?
第二个方案,主动启动?是重启吗?
发表于 2023-12-13 21:13:17 | 显示全部楼层
看看这个方案适合你吗,如果需要自己控制,就用io控制cap_leak,如果不需要,就把这部分去掉
发表于 2023-12-14 18:23:16 | 显示全部楼层
提供个思路:有些LDO是支持这个功能的,印象之前在某个ST的LDO上见到过
GMT+8, 2026-11-24 01:05 , Processed in 1.118513 second(s), 24 queries .
