查看: 3899|回复: 6
[LittleFS] 文件系统写flash时导致喂狗超时
发表于 2023-12-8 20:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景介绍:系统运行时反复报同样的故障,导致不停的记录日志,日志是使用lfs文件系统写到外部flash上的,每一次写日志到外部flash都会导致外部看门狗喂狗超时复位。(大概需要2~3s才能回到喂狗任务)。
解决方法:调用lfs_api_format(void)
{        lfs_unmount( &lfs );
        lfs_format( &lfs, &lfs_cfg );
         lfs_mount( &lfs, &lfs_cfg );}
格式化文件后,在写flash就不会再出现喂狗超时的问题。
想请教一下各位的大佬这是什么原因。
发表于 2023-12-9 10:19:40 | 显示全部楼层
lfs没怎么用过,不过你说的写入数据导致重启,使用FAT文件系统也容易出现这种问题,写入数据越来越多后,后面写入会比较慢,时间比较长。
 楼主| 发表于 2023-12-9 12:59:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-9 10:19
lfs没怎么用过,不过你说的写入数据导致重启,使用FAT文件系统也容易出现这种问题,写入数据越来越多后,后 ...
感谢,我再测一下时间
发表于 2023-12-9 16:16:00 | 显示全部楼层
wangdunyu 发表于 2023-12-9 12:59
感谢,我再测一下时间
写flash的时候 喂狗频率延长 测试下最大的写入时间需要多少 对应相应的喂狗时间
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:21:55 | 显示全部楼层
最大写入时间是6.4s,但是SPI在写FLASH时会有阻塞延时,阻塞时可以回到喂狗任务。目前的发现的解决办法是调用lfs_format格式化外部flash后,重新挂载文件系统,喂狗超时导致的重启问题可以得到修复,但是具体重启原因没有查到。
发表于 2024-1-27 17:56:07 | 显示全部楼层
这个应该在Flash操作时候喂狗吧。
发表于 2024-10-31 10:30:41 | 显示全部楼层
我也遇到了类似的问题。
原因:
文件系统在写入文件时,时间不是固定的,有的时候遇到一个扇区刚好写满的情况,就需要擦除新的扇区,维护目录结构,这时耗时会变长。越用到后面几率越大。电脑硬盘也有类似问题。
楼主每次写之前先格式化,相当于在新硬盘上写。
GMT+8, 2026-10-24 19:11 , Processed in 0.147209 second(s), 24 queries .
