查看: 4070|回复: 7
[MDK] 升级版本后pack安装不了
发表于 2023-12-7 22:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,MDK版本之前5.36,STM32U5的pack安装不正常,查资料说是版本低了
就新安装了mdk5.39,换了个新的目录,
以前的目录是D:\Program Files\Keil_v5\
现在的目录是D:\Program Files\Keil_v539\
结果重启后,安装以前的pack包,都有这个提示,请问怎么处理?
发表于 2023-12-7 22:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
在pack包上点鼠标右键,选择打开方式,选择Keil安装目录中UV4文件夹里的PackUnzip.exe,就可以正常安装了
参与人数 1金币 +20 收起 理由
wbbbq + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2023-12-8 09:08:56 | 显示全部楼层
可以了,感谢,
发表于 2023-12-8 10:53:47 | 显示全部楼层
新版本,颜值怎么样?
发表于 2023-12-8 14:07:51 | 显示全部楼层
CoderXMan 发表于 2023-12-8 10:53
新版本,颜值怎么样?
就启动界面彼变了,其它是一样。
发表于 2023-12-8 14:12:06 | 显示全部楼层
有两种解决办法:
1、能解决,但不彻底
把pack复制到桌面,然后运行就可以正常安装;
2、彻底解决
参考2楼说的办法,手动修改pack的打开方式,以后安装pack包就和之前的版本一样,直接运行。
安装5.39后pack包默认打开方式:
手动修改后:
发表于 2023-12-8 14:24:17 | 显示全部楼层
新版本,颜值怎么样?
还是那样,使用GBK编码,编辑器字体特别难看
发表于 2023-12-9 11:51:32 | 显示全部楼层
QQ截图20231209114753.png 在设置页面去掉等宽显示,然后能选择的字体多了很多,测试发现只用少部分字体显示还算好看一些。比如这个Source_Code_Pro和雅黑 的混合体
GMT+8, 2026-11-24 06:47 , Processed in 0.301769 second(s), 27 queries .
