查看: 1868|回复: 6
[ADC] 一个SPI如何实现同步控制多片ADC7606采样
发表于 2023-12-7 10:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-12-7 10:52:56 | 显示全部楼层
可以控制同时转换,然后依次读取。
 楼主| 发表于 2023-12-8 20:10:00 | 显示全部楼层
如果频繁读取,对整个系统资源是不是比较大【比较占用CPU】,主要应用于电力系统多个ADC采样,但硬件SPI只有一个
 楼主| 发表于 2023-12-8 20:11:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-7 10:52
可以控制同时转换,然后依次读取。
如果定时时间到去控制转换,但读取耗占的CPU资源是不是比较多。主要应用于是电力系统采样,32通道模拟量采集,频率是50Hz,一个周期采样256个点
发表于 2023-12-9 10:05:13 | 显示全部楼层
LXSmart110 发表于 2023-12-8 20:11
如果定时时间到去控制转换,但读取耗占的CPU资源是不是比较多。主要应用于是电力系统采样,32通道模拟量 ...
这个速度完全处理的过来。
发表于 2023-12-13 09:21:49 | 显示全部楼层
请问这样可以实现DMA操作吗,这么频繁地中断50*256Hz的中断,还能时间处理录波数据吗?
发表于 2023-12-15 10:08:58 | 显示全部楼层
如果条件允许,直接用FMC并行读取就行了
GMT+8, 2026-10-25 10:41 , Processed in 1.128297 second(s), 24 queries .
