查看: 2394|回复: 6
[技术讨论] 单片机flash内部存储的数据被擦除了
发表于 2023-12-4 09:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是原子的程序。在扇区10和11都存了几个字节的参数,经常会修改的是10扇区的参数,有的时候可能flash打开的时候电源不稳怎么着,就会导致扇区10中的参数全变成0xFF。但是我扇区11里的参数也没了,扇区11是没有进行操作的,这是为什么呢?我将扇区11的参数放在参数10里面也会出现被擦除的现象。
发表于 2023-12-4 10:40:42 | 显示全部楼层
不要排查了,简单省事些。
F1的库提供了扇区擦除函数和编程函数,你仅需使用扇区擦除API,然后调用编程API即可,编程数据的时候主要注意地址递增编程,同一个地址不支持重复写,重复写要重新擦除扇区的。
发表于 2023-12-4 15:32:56 | 显示全部楼层
直接用X-CUBE-EEPROM,目前没有出过异常
 楼主| 发表于 2023-12-5 11:06:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-4 10:40
不要排查了,简单省事些。
F1的库提供了扇区擦除函数和编程函数,你仅需使用扇区擦除API,然后调用编程A ...
我是将数据放在结构体里,放入扇区中的固定地址,每次写之前就擦。疑惑的是,操作的地址是A扇区的,有时会把B扇区的也擦掉,放在B扇区的基本就是读的。操作A把B也影响了
 楼主| 发表于 2023-12-5 11:07:27 | 显示全部楼层
没有条件上EE了,只能用片内flash
发表于 2023-12-5 11:30:07 | 显示全部楼层
flash模拟eeprom试试
发表于 2023-12-27 09:33:04 | 显示全部楼层
Kg_lz 发表于 2023-12-5 11:07
没有条件上EE了,只能用片内flash
这个是STM32片内flash模拟EEPROM的代码,肯定解决你的问题
GMT+8, 2026-11-22 15:42 , Processed in 0.432312 second(s), 27 queries .
