查看: 2201|回复: 5
[IAR] 几句简单赋值代码,不同IAR版本编译结果不一样,求助一下
发表于 2023-11-25 22:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单的几句赋值语句,使用IAR 8.50.6和9.20.1编译结果不同. 两个版本都是禁止编译优化的.
9.20.1的编译结果最离谱, 我输出了每个文件对应的汇编文件, 里面的内容感觉是对的, 但是下载到单片机之后的内容却是不一样的. 实际运行的内容直接就死机了.
技术有限,就是简单的赋值, 完全看不懂9.20.1的编译结果到底要干什么. 可能是哪里的问题呢?
More we do, more we can do.
发表于 2023-11-26 00:51:19 | 显示全部楼层
看汇编,两个编译器输出基本一样,请问你指的哪里有问题
 楼主| 发表于 2023-11-26 09:58:00 | 显示全部楼层
阴影部分的汇编代码, 上面一行是对应的C语言代码,下面是汇编的结果.
 楼主| 发表于 2023-11-26 15:14:20 | 显示全部楼层
下载选项中,没有勾选use flash loader选项. 导致下载的程序是错的,但是IDE不会明显的提示, 只有再次勾选了verify download之后, 才会弹窗提示错误.
出错的地方恰好是汇编代码看上去很离谱的地方. 看样子, IAR调试显示的汇编,应该是从MCU中回读的.
这就有点奇怪了, 如果不勾选这个flash loader选项, IAR是用的哪里的下载算法.
发表于 2023-11-26 15:46:17 | 显示全部楼层
都不能运行的话,就是代码写的有问题
发表于 2023-11-26 19:23:59 | 显示全部楼层
amfy 发表于 2023-11-26 15:14
下载选项中,没有勾选use flash loader选项. 导致下载的程序是错的,但是IDE不会明显的提示, 只有再次勾选了v ...
你的问题我也遇到了,有时候不勾下载的不对,有时候勾了下载的不对,莫名奇妙的!!!
GMT+8, 2026-11-24 11:24 , Processed in 0.354778 second(s), 26 queries .
