查看: 2733|回复: 7
[emWin] EMWIN发送WM_PAINT给自身来刷新窗口
发表于 2023-11-23 15:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前需要在窗口上点击一个目标区域来达到窗口外围线条的切换。
在对话框的 WM_NOTIFY_RARENT 消息下检测松开
    int   NCode;
  //int   Id;
  // USER END
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_INIT_DIALOG:
    // USER START (Optionally insert additional code for further widget initialization)
    HomeViewInit(pMsg);
    // USER END
    // USER START (Optionally insert additional message handling)
  case WM_NOTIFY_PARENT:
    NCode = pMsg->Data.v;
    switch(NCode)
    case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
       HomeViewOnClick(pMsg);
    case WM_NOTIFICATION_MOVED_OUT:
       HomeViewOnMoveOut(pMsg);
        HomeViewOnRelease(pMsg);
  case WM_PAINT:
在WM_NOTIFICATION_RELEASED消息中
case ID_SCALE_11:
    if(isLeftView == TRUE) break; //防止重复绘制
    isLeftView = TRUE;
    MESSAGE.MsgId = WM_PAINT;
    //WM_Invalidate(WM_GetClientWindow(pMsg->hWin));
    WM_SendMessageNoPara(WM_GetClientWindow(pMsg->hWin),WM_PAINT);  //窗口重绘
  case ID_SCALE_12:
    if(isLeftView == FALSE) break; //防止重复绘制
    isLeftView = FALSE;
直接使用窗口无效化WM_Invalidate()后面调用刷新能做到重刷界面的效果,但是图片较多刷得比较慢。
有没有更好的处理方法,比如说只在emwin回调处就处理完,目前几个函数在中断发送出去都是不能显示,猜测在中断在运行再发消息调用直接死机了。
发表于 2023-11-23 21:20:25 | 显示全部楼层
除了WM_Invalidate(),还有个局部刷新API,可以设置刷新区大小。
 楼主| 发表于 2023-11-24 09:06:46 | 显示全部楼层
现在正在尝试用WM_InvalidateRect()函数刷新矩形区域,现在是要更改四周,图片在四周,单刷一片区域能做到我想要的效果,但4个矩形好像就不行了,还在尝试
 楼主| 发表于 2023-11-24 09:24:17 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥,现在已经可以了
case ID_SCALE_12:
                isLeftView = FALSE;
                WM_InvalidateRect(pMsg->hWin,&RECT1);
                GUI_Exec();
                WM_InvalidateRect(pMsg->hWin,&RECT2);
                GUI_Exec();
                WM_InvalidateRect(pMsg->hWin,&RECT3);
                GUI_Exec();
                WM_InvalidateRect(pMsg->hWin,&RECT4);
                GUI_Exec();
这部分是按下屏幕按键消息执行部分,单纯的用WM_InvalidateRect()刷新一个区域是可以的,但是用2个以上整个界面都会刷新,在每个区域后面加个GUI_Exec()就没问题了
现在的效果是四周区域刷新而中间的图片不刷新
发表于 2024-12-31 10:44:41 | 显示全部楼层
硬汉哥,使用这个WM_InvalidateRect函数刷新某一区域如BUTTON,会先清除再进入WM_PAINT进行重绘。我画了一个2D的进度条,每次进入WM_PAINT都需要重新绘制一遍背景图,再更新进度条值,显示就会有闪烁,不知道有没有办法改进
发表于 2025-1-2 07:41:35 | 显示全部楼层
ajianyes 发表于 2024-12-31 10:44
硬汉哥,使用这个WM_InvalidateRect函数刷新某一区域如BUTTON,会先清除再进入WM_PAINT进行重绘。我画了 ...
这个局部刷新效果是正常的。
GUI_Init函数前就使能窗口存储设备标志后,看看正常不
发表于 2025-1-4 20:51:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-2 07:41
这个局部刷新效果是正常的。
谢谢硬汉哥,使用存储设备后就不闪了,我用的是F103单片机,开了20KB的动态内存应该也够用了吧
发表于 2025-1-6 01:32:35 | 显示全部楼层
可以,够用就行。
GMT+8, 2026-11-24 02:19 , Processed in 1.347867 second(s), 24 queries .
